puis plus loin :Qu'est-ce qui va fournir à mon anode la sauce qu'il faut lors des attaques?
Voilà bien deux exigences parfaitement contradictoires ! D'abord, tu veux une alimentation qui puisse instantanément fournir les crêtes de courant demandées par l'étage de puissance (d'ou le condensateur avant les anodes) ET qui présent du "sag" (résistance). Or, une alimentation avec effet sag ne peut fournir instantanément les crêtes de courant.Le fait d'avoir une tension impitoyablement droite (par les zeners) ne va-t-elle pas provoquer un comportement bizarre du Power amp, ce qui n'arriverait pas avec une résistance à la place?
Pour en revenir au schéma et surtout au but (quid quid agis, prudentias agat et respice finem !) , je trouve assez bizarre de mettre un redressement à valve (pour le sag) , puis un ballast à transistor (mal conçu) et pour finir un filtre CRC. Le ballast va totalement masquer le comportement de la valve . Puis, le filtre CRC, va seulement entraîner une chute de tension, le condensateur de tête étant destructeur pour le MOSFET et le condensateur de sortie inutile, le MOSFET peut à lui tout seul fournir les crêtes de courant.
Il me semblerait plus logique de faire la chose suivante : Valve puis CRC puis ballast by-passable. Mais le mieux serait d'agir en amont. Tu pourrais par exemple mettre en place un commutateur qui permettrait de passer de redressement double alternance à redressement simple alternance, ou mieux mais plus complexe, un transformateur avec des prises intermédiaires sur les secondaires et un commutateur pour choisir la tension de sortie du transfo, puis le redressement à valve et le filtre en sortie (CRC ou mieux CLC ou encore LC) et pas de ballast. Autre solution, après l'alimentation "vintage" l'alimentation moderne. Transfo puis pont de diodes silicium (rapides type BY tant qu'à faire) puis condensateur unique (assez gros) (ou CRC si tu y tiens) puis ballast, toujours en fonction MAIS qui permettrait de choisir entre deux (ou plusieurs !) références de tension en base. Et si tu tiens tant que ça à mettre des condensateurs en sortie de ballast, tu peux mettre des petits condensateurs de découplage directement soudés à l'entrée des étages (sur le primaire de l'OT pour l'étage de puissance par exemple) pour une capacité totale n'excédant pas le microfarad.
