Page 4 sur 4
				Re : Caractéristiques de transfert dynamique
				Posté : 05 janv. 2009, 7:10
				par Christiancm
				Ok, merci Tazzon, je vais regarder ça.
				Re: Caractéristiques de transfert dynamique
				Posté : 27 août 2012, 17:06
				par Nico_las
Cela fait une semaine que je me creuse la tête pour comprendre comment on fait le tableau de transfert de charge.
Courbe de dissipation max --> Ok
Droite de charge en class A et B --> Ok
Ia tube 1, Ia tube 2, transfert et idéale --> HELP !!
Est-ce un tableau que l'on fait via une lecture du graphique ?
Ce que je sais : ce que fait une lampe, l'autre fait l'opposé.
J'en suis rendu là pour comprendre un peu l'amplification en class AB.
				Posté : 28 août 2012, 9:00
				par tazzon
				C'est bien un tableau que l'on fait via la lecture du graphique.
Les droites de charge coupent les tensions de grille et il suffit alors de relever la valeur du courant (généralement sur l'axe des ordonnés) pour tous les croisements.
C'est plutôt simple quand on l'a déjà fait une fois.
En ce qui concerne la droite idéale, c'est plus du pifomètre, il faut essayer plusieurs valeurs pour trouver quelque chose qui permet d'avoir une droite mais elle n'est pas forcement entre Ia1max et Ia2max, dans certains cas, c'est plus simple de trouver une autre valeur extrême qui permet de mieux se rendre compte des non-linéarités.
				Posté : 28 août 2012, 20:18
				par Nico_las
				Ahh ça fonctionne.
Merci bien Tazzon
Je prépare un petit projet qui nécessite une bonne préparation de la partie amplification en push/pull.
				Posté : 29 août 2012, 8:38
				par tazzon
				De rien mais je pensais quand même que c'était compréhensible dans le document.
Et ben dans ce cas, bonne étude.
