Page 4 sur 5
Re: Re : [PYMouss] PP 6V6 "petit mais costaud"
Posté : 01 mars 2008, 1:08
par flyfucker
culdours a écrit :Ou plus exactement, 406x203x51, ce qui correspond à un châssis Hammond 1444-26 (16"x8"x2"), je pense.
La pauvre mouche.....
pas mieux...
Posté : 07 avr. 2009, 13:24
par jeff10
Bonjour mes amis!
J'ai ecouté les samples sont admettable parfait.
Parcontre en reflechissant une capa et son pot pour le meddle serait un plus.
car il y a quand meme un trou dans le spectre de la strat que j'adopte depuis pas mal d'années.
Ce qui permetrait egalement de remonté le niveau sonor (sans )saturer.
Je me tate car mon TS 6l6 sur mon combo m'a laché.
Je recherche un ampli stereo donc comme le cathy mais plus petit.
Donc moin lourd tout en eyant ce son fender approchant.
Le schema est il dispo?
Merci.
Posté : 07 avr. 2009, 14:19
j'ai toujours pas fait le schema au propre
mais le voici en brouillon
http://www.projetg5.com/upload/charpy/P ... PYMamp.png
sinon ca pousse quand meme pas mal dans on gros cab. si c'est pour pousser le crunch a un volume raisonnable je te conseille un HP avec un rendement assez faible (genre jensen)
j'ai aussi un PP de 6L6GC et effectivement le pymouss sonne moins fort mais meme s'il y a 4 ou 5 dB de moins ca suffit bien pour se péter les oreilles dans une petite pièce (115dB au lieu de 120
) . si tu veux un truc exploitable en satu pour répéter il vaut mieux ne pas dépasser 4-5W ca te fais déja 106dB dans un bon cab.... ou un petit G1 -> 100dB : plus qu'il n'en faut pour faire des gammes
Posté : 07 avr. 2009, 14:31
par jeff10
Merci Charpy !
Pour la peine je m'en occuperais
Posté : 29 sept. 2009, 20:52
par djguigui34
Je regarde depuis un moment ce projet mais une question me turlupine : quel est le transfo d'alimentation ? Il y a écrit torique TT-139, mais il ne correspond pas au schéma !
Il doit y avoir un secondaire 340-0340 et un second secondaire 3.2-0-3.2. Ce que n'a pas le TT-139 (
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... Power.html). Il n'y aurai pas une confusion avec celui-là :
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... Style.html ?
Posté : 29 sept. 2009, 21:59
c'est bien le 139VA et les enroulements HT sont en paralelle pour faire 300V/0.3A
mais tu peux aussi utiliser l'autre "type marshall" avec une redresseuse et tu aurras un gros SAG sur les attaques
Posté : 30 sept. 2009, 10:39
par djguigui34
Pour une redresseuse, il faut un enroulement 5V mais le Marshall n'en à pas ! C'est le 139VA qui en a un !
Marshall :
Pri: 0-115-230 V (yellow-blue-brown)
Sec 1: 345-0-345 V @ 0,15 A (red-green/white-blue)
Sec 2: 3,15-0-3,15 V @ 5 A (black-black/purple-purple)
TT-139 :
Pri: 230 V (yellow/gelb)
Sec 1: 300-0-300 V @ 0,15 A (grün-rot/green-red - weiss-blau/white-blue)
Sec 2: 50 V @ 0,05 A (orange)
Sec 3: 5 V @ 3 A (braun/brown)
Sec 4: 6,3 V @ 5 A (schwarz/black)
De plus, les enroulements du TT-139 en parallèle ça donne 0.2A non ? (0.15+0.05=0.2)
Posté : 30 sept. 2009, 15:04
par francoix
Avec une self en tête, tu peux retomber sur tes pattes non?
J'ai fait mon Poweramp avec ce transfo d'alim et une 7H-150mA en tête. Il me semble que A-wai a fait un truc du même genre.
Posté : 30 sept. 2009, 15:29
il y a des tubes de redressement en 6.3V : 6X5, EZ80, EZ81
et la descrition est trompeuse
il y a 2 enroulements indépendant qui fournissent la HT donc on peut les metre en série (point milieu pour valve ou pour doubler la tension totale) ou en paralelle pour doubler le courant.
il me semble que dans le pymous j'ai mis une self en tete d'alim
tiens maintenant que j'y pense il y a un truc qui cloche : soit j'ai effectivement pris le TT135 soit ils ont changé le TT139. j'ai un peu galéré pour faire la tension négative de bias alors que maintenant je vois un enroulement 50V! 8)
enfin tu peux prendre celui que tu veux. a mon avis ca ne changera pas grand chose au final. au pire tu mets une résistance chuttrice pour calmer la HT si besoin et ca aidera aussi aider a filtrer l'alim
Posté : 02 oct. 2009, 21:28
par djguigui34
OK pour le transfo ! Merci pour les renseignements.
Par contre, encore des questions !
-A quoi servent les deux diodes dans la HT avant le pond de diode, marquée low current sur le schéma ?
-A quoi sert le condo sur la cathode du préamp canal normal, sur la coupure du jack ?
Posté : 04 oct. 2009, 21:11
les diodes low curent sont pour indiquer le standby et le fonctionnement
le condo qui revient sur la masse du jack c'est une astuce pour avoir 2 voicing différents en fonction de l'entrée choisie. ca active ou désactive un condo de cathode d'un tube d'entrée
c'est un deux canaux a 2 entrées différentes donc un 4 canaux déguisé 8)
Re: [PYMouss] PP 6V6
Posté : 03 mars 2013, 11:36
par piou
Bonjour tout le monde !
Je voulais étudier le shéma du PP 6V6 mais les adresses du type "
http://www.projetg5.com/upload/charpy/PYMouss/..." semblent ne plus répondre !?
C'est du au changement de forum l'an dernier peut être ? Serait il possible de reposter le shéma final ? (tant pis pour tous les shémas antérieurs...
Merci, merci
Posté : 03 mars 2013, 20:32
revoila les schema au moins pour quelques temps
idée de base
https://dl.dropbox.com/u/89945910/pymouss/IMG_5714.jpg
schema final a 3 petites valeur prés
https://dl.dropbox.com/u/89945910/pymouss/PYMamp.png
alim
https://dl.dropbox.com/u/89945910/pymouss/PYMalim.png
disposition
https://dl.dropbox.com/u/89945910/pymouss/PYMdispo.gif
layout inversé!! il faut tout monter dans l'ordre inverse. je l'ai dessiné vu de dessus et ca se monte dans le chassis par dessous!!
https://dl.dropbox.com/u/89945910/pymouss/PYMlayout.gif
voila t'as tout! toujours en brouillon
Posté : 03 mars 2013, 22:41
par piou
Ah ouais... quand même !!!
J'ai l'impression de feuilleter les cahiers originaux de Gainsbourg
Grand merci ! Je vais essayer de m'y retrouver... et ça a l'air plein d'idées tout ça ! Merci
Posté : 21 janv. 2019, 17:03
Charpy, tu aurais encore tous les docs ?
