Re : Heu... j'en fais un autre ? (C'est parti !)
Posté : 02 mars 2008, 21:51
meme souci de buzz sur le Pymouss avec les inters TT trop proche du master volume.
j'ai testé l'entrée guitare direct sur le dépahseur (sans passer par le MV ni le tone stack) et il n'y avait pas un poil de souffle (50dB env sur un HPde 100dB/W). il n'y avait pas de quoi couvrir le ronron d'un PC dans la pièce 8)
avec le MV proche de l'inter c'etait insupportable : 80-85dB de souffle
pourrépondre a ta question denis : le retour de la reverb est assez sensible a rayonnement alors que l'exitation l'est tres peu. ca vaut le coup d'inverser si le "return" est proche des fusibles.
et le return en cable blindé, meme dans l'ampli.
il faut aussi faire gaffe :
- a ne pas faire une boucle de masse sur le reverb tank avec les 2 cordons RCA qui portent chacun une masse
- a prendre des cordons RCA de bonne qualité car le cordon "de base" est en général assez pourri. ces cordons sont prévu pour un dignal de niveau élevé et d'impédance faible ce qui est tres loin du cahier des charges d'un cable 'instrument"
