kit G1 [recu] [layoutage] [soudage] [la claque] [cab]
- aubrybybo
Re : kit G1 [recu] [layoutage] [soudage] [la claque] [cab]
Il a un look très plexi ce G1!
En tout cas, il est superbe! 8O
- bill_baroud
ACH ! MEIN GOTT !! (pour changer de l'anglais)
8O c'est trop beeeaaaauu
T'aurais pas pu attendre un peu que je finisse histoire d'avoir mon heure de gloire ? Je vais avoir l'air de quoi moi maintenant
- tazzon
Beau boulo !!! ça pète
Re: Re : kit G1 [recu] [layoutage] [soudage] [la claque] [c
Un clodo ?bill_baroud a écrit :ACH ! MEIN GOTT !! (pour changer de l'anglais)
8O c'est trop beeeaaaauu![]()
OK, je
Arrrghh c'est très chouette et pour la polarisation, y'a apparemment un petit problème sur le bias, avec mes calculs et l'ancien transfo TT-30 (donc sur mon proto), je pouvais monter à 70% de bias soit 6.5mA. En réglant à 4.5mA on est plutot aux alentours de 50%. C'est peut-etre aussi dû au tube du kit par rapport aux tubes utilisé pour le proto.
Je te conseille donc d'échanger R24 et R22, ça devrait te permettre d'atteindre 6.5mA sur chaque R de 1 ohm.
je teste ça sur le champ...
EDIT: 6.2mA au max après inversion...et bah c'est mieux! merci Mr mac.
bah ok j'ai triché... j'ai pas mis les photos du cablage...ACH ! MEIN GOTT !! (pour changer de l'anglais)
Oauis n'empèche qu'il est super ce cab' !
vraiment excellent la facade et la tete. c'est tres pro! chapeau.
bon comme tout le monde, bravo pour cette magnifique petite tete, sympa comme tout
Tiens pour le bias, je vais essayer l'astuce de Mc aussi, vu que je plafonne aussi a 4.5mA
D'ailleurs le miens a perdu son EF-86, et a gagné un preamp type jcm 800, il irait bien dans ton caisson
-fx
-fx
- magicrodo
Ouais, je me joins à tout le monde pour faire un chapeau bas ! Très bien fini, boulot très propre, rapide, efficace.
Mes hommages, fly...
a propos fx ca sonne bien avec ce type de préamp? curieux de connaitre l'impact de l'ef86 sur le chouette son que j'ai...(et son remplacement pas un autre type de préamp)le miens a perdu son EF-86, et a gagné un preamp type jcm 800, il irait bien dans ton caisson
J'aimais pas le son avec l'EF86, trop fuzzy, trop gras, pas bien defini avec le gain poussé. Par contre en crunch & clean c'etait super beau
Maintenant, ca sonne pas mal du tout a gain a toc, un peu moins en crunch, et j'ai quasi pas de clean
C'est marrant a tester, si t'as le courage de tout cabler/decabler
-fx
-fx
allez...je déterre un peu.
après m'être rendu compte que je n'avais pas pensé au transport de mon 2x12 ou de mon 4x12 à chaque fois que je vais faire mumuse chez mes potes avec ma tête g1 sous le bras j'me suis dis que j'aurai sûrement l'air moins con avec le G1 format combo...
comme j'avais pas envie de refaire un cab complet qui intègre le chassis et le hp, je suis parti sur une greffe de cab 1x10 sur la tête deja faite.
donc récup de mdf d'embalage au boulot (ep 15), commande d'un hp eminence legend 105, 8ohm chez T.T et recherche dans mon dépotoir des restes de tolex & grillcloth de mes bricolage précédents.
le cab fait 360x360x160 avec un trou au dos diamètre 150. assemblage par tasseaux 15x15/vis/colle vinylique. il est fixé à la tête grace à 2 vis papillons.
je vous passe les détails du montage (car pas pensé à prendre de photos) mais ca donne ca:
le son du eminence dans cette config est super sympa. ca sonne bien rétro et le son me plait du clean au crunch (et assez fort pour me reveiller les acouphènes...)
pis avec le passage en version 2 avec une 12au7 en v2 et 12bh7 en sortie bein c'est le pied... 8)
[hs]prochain chantier: attendre de recevoir mon Fame tube 5 à 59 euros ( 8O )pour lui tweeker les boyaux[hs]
Modifié en dernier par flyfucker le 05 janv. 2009, 2:18, modifié 1 fois.
Un superbe ensemble, bravo
Je confirme pour le Legend 105, un super petit HP pour 40 €.
Sur le G5 il n'est pas mal non plus.
