Modifs d'un harley benton GA5 : Je débute...
shimel
Re : Modifs d'un harley benton GA5 : Je débute...
Message non lu par shimel »
merci
non, comme je disais, il n'est pas question pour moi d'investir dans du MM (faut pas pousser quand même :D ) mais juste essayer de comprendre pourquoi le MM est censé est super vachement mieux que le Hammond 125ESE (qui pourtant est déjà nettement surdimensionné )
Mais bon: c'est peut-être un sujet encore trop complexe pour moi :?
En ce qui concerne le mini-choke, je viens de trouver un message sur le forum Weber d'un gars qui est très content - apparemment - d'avoir installer un Choke Hammond dans son ValveJunior
celui-là: http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... -156M.html
Je comprend globalement que ça sert à stabiliser l'alimentation , et à descendre le voltage qui alimente l'EL84. Donc c'est sympa pour elle. :D
Mais est-ce qu'à votre avis ça peut améliorer tant que ça la qualité du son de l'ampli ?
Sinon, je viens de tomber sur le plan de modif dont s'est inspiré Manzor pour son propre guide: c'est en anglais, mais c'est beaucoup plus complet:
http://www.s2amps.com/docs/vj_kit_inst.pdf
Re: Re : Modifs d'un harley benton GA5 : Je débute...
shimel a écrit :comme je disais, il n'est pas question pour moi d'investir dans du MM (faut pas pousser quand même :D ) mais juste essayer de comprendre pourquoi le MM est censé est super vachement mieux que le Hammond 125ESE (qui pourtant est déjà nettement surdimensionné)
on cherche encore. je me demande si le coté obscur de la subjectivité "ac30-transfoMM-El84-classA " n'y est pas pour quelque chose.
dans ampli mythique, il y a une grosse part de mythe.
F_da a testé un TS hammond (guitare) vs un ESO (HIFI) et pour de la guitare il na pas observé de différence sonore notable (et je suis persuadé de la finesse de ses oreilles)
il y en a qui disentpourtant etre capable d'entendre les électrons arriver a la bourre en fonction de la qualité du jack ou du cable HP... :roll:
shimel
:D merci charpy !
Est-ce qu'il y a une raison objective pour qu'une grosse résistance 20R 20W au TA améliore le son de l'ampli ?
je pense qu'elle n'est pas mise parr hasard : ca va manger de la HT et par conséquent la saturation arrivera un peu plus tot. ca doit etre un atout pour ceux qui veulent toujours plus de disto.
par contre ca va réduire la dynamique.
l'effet sonore doit ressembler en bonne partie a celui de la minichoke. par contre c'est une abération de mettre ca sur le primaire du transfo.
Je suis du meme avis :? sur le primaire ??? et pourquoi pas avant le compteur :lol: ?
shimel
hello 'vrybody !
J'ai reçu ma commande TubeTown hier.
A côté du 125ESE, le TS d'origine a l'air d'un jouet. A vue de nez, la bobine du Hammond est 4 à 5 fois plus imposante. Ca promet...
Question:
j'ai reçu une résistance metalfilm qui est censée faire 1M mais le code couleur
brun-noir-noir-brun-brun correspond plutôt à 1k, non ?
Pour 1M +/-1% normalement tu devrais avoir Brun Noir Noir Jaune Brun
ou plus rarement Brun Noir Vert Brun donc effectivement il semblerait qu'il sagisse d'une 1k 1%. Erreur de TT ça arrive des fois...
Euh un coup de multimètre non ?
McColson a écrit :Euh un coup de multimètre non ?
+1 ;)
shimel
:D ok les gars: je vais acheter un multimètre demain
quel modèle me conseillez-vous ?
au départ, je voulais attendre d'avoir fait mon "stage" avant d'acheter des outils, mais je sens que je n'aurai pas la patience d'attendre. :D
Pour le fer, je prends donc un 20w à petite panne ?
Est-ce qu'un outil à déssoudage (genre aspi) est nécessaire, et de la tresse suffit-il ?
merci de vos conseils zéclairés
Perso, j'acheterais un multi digital genre bouze à 10roros, je trouve que ça suffit, mieux vaut mettre plus dans un bon fer à souder genre jbc ou autre.
Une pompe à dessouder, ce n'est pas très cher et bien pratique, plus que la tresse, imho (bon, les 2 c'est mieux, mais j'utilise surtout la pompe)
http://www.castorama.fr/store/Catalogue ... 862904.htm
Un multi, tu prends ce qui est dans tes moyens, avec un calibre 1000V (pour les tensions dans nos amplis, c'est mieux) et des bonnes pointes de touche. Les miennes sont des grosses, ça me permet de mettre un grip-fil au chassis pour faire des mesures d'une seule main. Le fer en 20W je trouve ça un peu juste je dirais pas en dessous de 35-40W (la T° reste plus stable) et pour déssouder, la tresse ou la pompe pourquoi pas mais on s'en sert pas dans les memes cas.
aubrybybo
Oui, pour le multi, faut qu'il puisse faire:
_ tension AC et DC (au moins 600V)
_ intensité AC et DC (10A, c'est bien)
_ résistance
Après, c'est bonus, mais je pense que ça, c'est le strict nécéssaire! ;)
shimel
merci pour vos conseils D
mais pour être sûr de ne pas me planter demain
:oops:
J'habite à 300 m de ce magasin à Nation:
le rayon multimètre:
http://www.selectronic.fr/soussousfamil ... fam_ref=06
le rayon fers
http://www.selectronic.fr/soussousfamil ... =14&page=1
Quoi d'autres pour complèter la panoplie du petit bidouilleur d'ampli ? :
Regarde JBC ou Weller en fer à souder, imho. D'ac avec tazzon, 35W c'est bien.
Sinon, pfiouuu,il manque toujours un truc ... pense à la soudure, à des petites pinces, petits tournevis etc.
