Posté : 05 juil. 2005, 18:10
la sortie du préamp c'est impec'
EDIT: tu as corrigé entre temps "par contre la résistance de 1M c'est pour le canal saturé!! le potentiometre fait déja la liaison avec la masse pour le canal clair, alors que le dernier condo du canal saturé "flotte" en l'air -> plop assuré au basculement du switch et pas de polarisation de la grille vers la masse -> mauvais fonctionnement de la triode car la cathode, elle, est polarisé positivement par rapport a la masse (d'ou la grille parrait négative par rapport a la cathode = bias!!!
une petite amélioration possible pour éviter la blocking saturation de la 12AY7 : sur le canal saturé entre la résistance 1M (bien placée) et le switch de changement canal mettre une résistance de 68k (comme en entrée de l'ampli).
apres cette modif on dépose le brevet et on fait 50/50 sur les royalties!! 8)
