[TFE] Projet G5 from Hell
Re : [TFE] Projet G5 2 canaux
J'aime bien les LEDs parceque :
- c'est pas rare
- c'est pas cher
- ça a des belle courbes bien courbe :P
- un poil de résisance série
- le niveau de sortie une fois le signal écrété est plus élevé
- on peut faire de l'asymérique en fonction des couleurs
- c'est beau :wink:
En bref, vous l'aurez compris, j'aime bien :D .
Dr_Rutherberg
Re: Re : [TFE] Projet G5 2 canaux
charpy a écrit :t'en veux Dr_Ru j'expédie
Oui, ça m'interesse :D (MP)
Alors dans les techniques à tester, ya :
- les DELs
- les diodes Ge
- les transistors
- la technique du TT SAM
Bref, ya pas mal de tests à faire :D
Une fois le G5 de base terminé (normalement le w-e prochain), j'attaque un proto de preamp solid state.
Peut-on utiliser le return de la boucle comme entrée preamp ?
Dr R.
aubrybybo
Dr_Rutherberg a écrit :Peut-on utiliser le return de la boucle comme entrée preamp ?
Oui, mais tu passera par la dernière triode, tu n'attaque pas la partie puissance directement. ;)
Dr_Rutherberg
aubrybybo a écrit :Oui, mais tu passera par la dernière triode, tu n'attaque pas la partie puissance directement. ;)
Et le fait de repasser par la dernière triode "réchauffera" le son ?
Ou bien c'est plutot en entrée qu'on doit avoir une triode pour réchauffer le son ?
Dr R.
aubrybybo
Ca, je sais pas, mais ce que je voulais dire, c'est que tu aura une "double coloration" (12AX7+ EL34). Et je sais que ce sujet a été discuter y'a pas longtemps, mais je suis incapable de retrouver ce topic... :oops:
En fait ça dépend du niveau de sortie surtout, il faut repasser par la 12AX7 pour remonter le niveau de sortie d'un préampli niveau ligne.
Maintenant si ton préamp sort 20-30V de signal, tu peux attaquer directement l'EL34. :wink:
Dr_Rutherberg a écrit : Et le fait de repasser par la dernière triode "réchauffera" le son ?
c'est surtout en poussant un peu l'étage de puissance en satu que ca va réchauffer. en rentrant par la line in c'est tout bon!
Re:MP
Dr_Rutherberg
Hello !
Alors, pas de photos de l'avancement, mais je peux juste dire qu'il reste juste la partie preamp/amp à fixer et raccorder, et ensuite à moi le son !
Cet aprem, j'ai eu un de ces cours, genre ou on en apprend plus en 1h que sur 2 mois de cours :P C'est un prof invité, un ex techos du son à la RTBF (equivalent de TF1), et il a dejà fabriqué des amplis guitare à tubes :P
Ni une, ni deux, j'ai sauté sur l'occasion pour lui gratter ses schémas !!! Je devrait les avoir d'ici 2 semaines ! Ils doivent dater des années 50-60, pur vintage donc 8) Je me réjouis de voir ça !
Dr R.
EDIT : ça y est !!! Quelle émotion lors de ma dernière soudure !!!
J'etais pret à le vérifier et à le brancher, mais c'est alors que surgit ma copine à qui j'avais promis de passer la soirée avec... Mr. Green
J'en peux plus là, première heure demain matin, ça va chier des bulles Laughing
Les photos vont suivre, je pense que le câblage est pas trop dégueu, de toute façon c'est loin d'être la version finale !
J'ai commandé une JJ ECC803 et une JJ 6L6, elles sont en route pour le moment, j'attends de les recevoir.
Dr R.
EDIT : ça soooooooooooooooonne :D
Mais pour me faire un meilleure idée du son, j'essayerai sur un cab dejà rodé (ENGL 4*V30)
Par contre un truc que je trouve dommage c'est que en diminuant les aigus, on diminue le volume
'fin bref je suis bien content quand même :D
Dr R.
aubrybybo
Dr_Rutherberg a écrit : Par contre un truc que je trouve dommage c'est que en diminuant les aigus, on diminue le volume
Bah c'est normal d'un certain coté, vu que c'est une égalisation passive, mais si c'est vraiment prononcer, y'a peut etre un problème! :roll: :wink:
Dr_Rutherberg
Dr_Rutherberg a écrit :J'ai commandé une JJ ECC803 et une JJ 6L6, elles sont en route pour le moment, j'attends de les recevoir.
ARRRGHHH !!! Mais quel c** je suis !!!
Je reçois ma commande banzai hier, j'ouvre tout content et je me rends compte que j'ai commandé une JJ EL34 à la place d'une 6L6.... :mrgreen: :mrgreen:
En fait je me suis rappelé que je voulais commander une EL84, elle est moins puissante que l'EL34... Puis au moment de commander, dans ma tête je me suis dit EL34 c'est plus petit que 84... Enfin vous voyez la suite quoi... :mrgreen:
A part ça, le PCB du preamp randall est en cours !
Dr R.
Bon et il te faut quoi, j'ai des EL84 ?! Mais attention EL84/EL34 c'est pas le même support.
Dr_Rutherberg
Alors, voici une ébauche de PCB pour le preamp Randall :
http://rutherberg.ovh.org/images/G5/PFH.bmp
J'ai mis une chiée de led en série pour faire les tests.
Je dois encore le verifier, ptet même le modifier (ben oui c'est pas du grand art, ya surement moyen de faire mieux..).
Mais ça avance quoi :P
Le seul point qui me rebute : changer le perchlo et nettoyer ma graveuse :roll:
J'ai toutes les pieces donc une fois le PCB fini, j'attaque !
Dr R.
Modifié en dernier par Dr_Rutherberg le 01 nov. 2007, 21:38, modifié 1 fois.
C'est moi ou bien tes condos sont minuscules ?
fxdfxd
Modérateur
Modérateur
Message non lu par fxdfxd »
Ca doit etre des ptits & carrés genre WIMA mks, vu de haut ca fait la taille d'une resistance :D
Je vois aussi des silver mica d'apres la forme ;)
-fx
Dr_Rutherberg
Wai en effet c'est des Wima MKS 63V :wink:
Et j'ai aussi fait les silver mica, bien vu :)
Ce preamp sera aussi adaptable au SuperCab 50 de TG 8)
Reste juste le tracé d'une chtite alim, et c'est parti ! J'ai fait l'alim separée du preamp pour eviter d'avoir le transfo près des tubes et des petits signaux.
Dr R.
