[RESOLU ENFIN!!!!!!!] Buzz difficile à enlever
Re : [G5] Problème de tension!
Oki cool, tu peux me dire à quelle distance est située ta boucle par rapport à ton switch de standby ?
Salut Je m'occupe de mesurer ça ce soir, Hidetogil m'a ramené le bestiau, et je vous tiens au courant rapidement.
Hé hé, quand on raisonne "modulaire", c'est tjrs payant. Effectivement, y a des technaïques sur le site pour faire la peau au hum-de-boucle
6 cm séparent la boucle d'fx du stand-by. c'est curieux qu'elle capte le courant à cette distance. 8OOki cool, tu peux me dire à quelle distance est située ta boucle par rapport à ton switch de standby ?
Oui c'est bizzare c'est ce qui est préconisé 6cm...Essaye le blindage.
- aubrybybo
Le fil qui va du switch au pont de diode, coté boucle d'effets, y'a peut etre moyen de le raccourcir un peu, non? Parce qu'il se rapproche pas mal des jacks de la boucle!
Pour ce qui est du fil reliant le switch au pont de diode, on va se pencher sur le problème.
J'ai testé mon G5 hier en condition de répèt' avec batteur bourrin et grosse basse, je suis ressorti sur un caisson 2x15' sous 4 ohm et ça arrache pas mal
(pour ceux que ça interesse, le G5 n'est pas taillé pour ce type d'enceinte, qui rendent à mon avis pas très bien les fréquences médium) j'attends de voir sur du 12', je pense que ce sera nettement mieux.
Le problème du buzz est toujours présent mais se fait plus ressentir lorsqu'on est à 3/4 de la course du potard de volume. Je me demandais si c'est toujours la boucle qu'il fallait incriminer ou si l'impédance du caisson hp était pour quelque chose
- hidetogil
- G5 constructeur
Petite question pour le selecteur d'impédance : ne trouvant pas de résistance de 8R sur le site ou je désire faire une commande est ce qu'il est possible d'utiliser une de 4.7R? (bien sur en la branchant entre le jack de sortie et le fil 4Ohm du transfo de sortie)
merci
merci
- hidetogil
- G5 constructeur
Ca y est enfin résolu. J'ai replacé les fils haute tension qui trainaient un peu trop près de la boucle d'effet. Maintenant plus de buzz, un léger souffle avec le volume à fond, mais rien d'alarmant. Maintenant faut attendre le test de rocknrott, c'est pas moi le guitariste, moi j'ai branché un ipod dessus et en sortie sur un hp sono. Mais ça me donne carrément envie de me faire un ampli à lampes, j'ai quand même été bluffé par cette qualité sonore restituée par les lampes! Bon j'attends aussi les pièces pour le réglage du Bias et après ce sera parfait.
Conclusion : attention à isoler la boucle d'effet, c'est une véritable antenne!
[HS] Désolé mais hiboox ne fonctionne pas chez moi [HS]
BRAVO !
peux-tu éditer ton premier post pour indiquer la résolution apportée et modifier le titre en [RESOLU] stp ?
- hidetogil
- G5 constructeur
Re : [RESOLU][G5] Problème de tension!
Je reviens à la charge!
J'ai tenté de monter un sélecteur d'impédance et là y'a plus rien qui répond!
J'ai réinstallé mon montage d'origine qui fonctionnait bien, y'avait que 3 fils à remettre en place, je ne pense pas m'être trompé quand même... et là surprise c'est comme si le son sortait du transfo de sortie!!!! Etrange phénomène, j'ai l'impression d'avoir grillé mon OT, non?
- tazzon
Vérifie que ton HP va bien (test de continuité), c'est étrange ton truc.
- hidetogil
- G5 constructeur
ah ouais carrément étrange.... je peux assurer que le son ne sort pas du hp! Je deviens fou peut être, je vais revoir ça demain à tête reposée parce que là ça va plus!
STOOOP !
C'est le transfo de sortie qui est mal branché (s'il n'est pas déjà flingué...)
Points à vérifier (Ampli éteint et débranché, sans les lampes) :
- Test de résistance DC sur le primaire et le secondaire de l'OT, s'il y a continuité (0ohms) t'es mal
- Jack branché sur la sortie HP, vérification de la continuité entre les cosses de l'OT et (tour à tour) le point chaud et la masse du jack
J'avais la même chose sur mon ST20 quand je me suis planté dans le branchement du jack HP (le jack allait jusqu'à mon autre tête au lieu du HP
