Re : Push-pull KT88 ou KT66 sur base du MI60/ préampli G5 v3
Posté : 22 août 2007, 11:21
OK Viriol, pas de problème
ce que je viens de te poster avant, c'est le résultat de ces mesures :
A - 0
A - 4
A - 8
A -16
et tout pareil à chaque fois pour B C D E :
j'avais synthétisé et en résumé :
B est connecté sans résistance avec 0 4 8 16
ACDE ne sont connectés à rien du tout au secondaire
c'est peut-être plus clair comme cela
Et sinon, comme tu le dis, combo ou tête n'est pas déterminant, ce sera
un choix presque final qui dépendra des résultats et des tests de plolyvalence de lampes, donc d'alim et de OT. si on est au final en EL34, alors ma préférenc ira à un combo, sinon, on verra...
EDIT MODO
oui, c'est mieux de pas faire la même erreur, faudrait pas que les lampes se touchent et y'a une distance minimale à respecter ?
TBO, merci pour les infos !
commentaires :
l'emplacement correspond, par contre le rapprochement des cosses
a l'air inversé par rapport au modèle que j'ai (dagnall C3070), notez que sur le lien de TBO, l'image ne correspond pas au schéma pour l'espacement des cosses au primaire (l'image = mon OT)
sinon l'agencement des couleurs primaire/secondaire est OK
on a donc la prise écran en face du 0 Ohms (masse).
La couleur des cables correspond bien au cablage du schéma du JCM900 4100 :
red : plaque
white : plaque
reste : brown (couleur non indiquée sur le schéma) prise écran
... un peu vicieux chez marshmall
Cela correspond bien à mes relevés de cablage sur mon OT
La bonne idée, ça aurait été de vous faire une ptite photo
avant de décabler...
Pour le coup des 4 Ohms/16 Ohms au secondaire, je pense que c'est
pour la version tête, dans mon cas, la config etait postionnée comme indiqué ci dessus en postion 4 Ohms (version combo), cad violet avec le vert à la sortie 4 Ohms.
On est donc bien au final à un TX de 2k1/ 8 Ohms grosso modo.
La question au spécialiste des transfos : est-ce que l'on peut faire quelque chose de cet OT dans un MI60 ?
A - 0
A - 4
A - 8
A -16
EDIT MODO
Sinon, si tu poursuis avec les KT88, vérifie l'espacement entre les tubes lors du câblage
commentaires :
red : plaque
white : plaque
