Ampli PP 50w typé HIWATT
roffli
Re : Ampli PP 50w typé HIWATT
Message non lu par roffli »
'soir tout l'monde...
'Tin qu'il est beau. Impressionnant. :good:
Ben je dois dire que ça fait envie un ampli comme ça. J'en ai jamais entendu en vrai, mais les samples et enregistrements divers sont impressionnants.
3 questions pour philou ou vitriol :
- le transfo d'alim utilisé est celui du MI 60. Avez-vous utilisé la sortie séparée pour le bias ou avez-vous prélevé le bias sur la sorite HT comme dans les Hiwatts originaux ?
- Avez-vous modifié quoi que ce soit sur le schéma de l'alim (en regardant les photos des entrailles, je ne retrouve pas toutes les mêmes capas que sur le schéma)
PHILOU77 a écrit :Je fais toujours un bias pour chaque tube de puissance Ca évite de devoir mettre des tubes appairés ( et çà coute moins cher!) :wink:
- comment ça se traduit sur le schéma ?
Est-ce que tu doubles la partier entourée en rouge :
PHILOU77
Re: Re : Ampli PP 50w typé HIWATT
Message non lu par PHILOU77 »
Voici le schéma de l' alim:
En augmentant R03 et R05 on peut éviter d'avoir une tension de pola trop basse et ainsi éviter de faire souffrire nos loupiotes.
Avec 15k par exemple tu ne desends pas en dessous de 29V ...
En choisisant une autre valeur de Zener on peut aussi augmenter la tension Max de BIAS pour une adaptation plus proches des valeurs de polarisation de Fender.
J'aime vraiment ce montage car en plus de pouvoir régler le BIAS de chaque lampe aux petits oignons, il est adaptable pour différents types de lampes.
PHILOU77
des photos du bébé enfin accouché au bout de 9 mois! :wink:
j' ai remodifié le logo HP50
Je m' en sépare pour le donner à son nouveau propriétaire Ca me fera drole de ne plus le voir à la maison :cry:
On s' y attache à ses petites bébétes la! :lol:
Il a été réesayé ce matin , aprés quelques problémes de mises au point
C'est vraiment un bijou dans ce qui se fait dans les amplis
Je pense étudier une version plus light et moins puissante ( une trentaine de watts ) :wink:
à suivre! :) :) :)
Modifié en dernier par PHILOU77 le 08 juin 2008, 18:01, modifié 1 fois.
Magnifique (bav')
ZZ007
Message non lu par ZZ007 »
@ Philou77,
Peux tu poster les PCB .....
MERCI D'AVANCE;;;
PS : Va faire un rour de ce côté car j'ai besoin de tes lumières.....
Et merci d'anace.
