Merci !
A+
						Prototype du G1, et optimisation
- oca
J'en suis au tout début, mais voila un premier jet de mon proto.
http://www.freewebs.com/ocarnal/p1/proto.JPG
Pour le moment, je n'ai fais que le schéma du préamp.
je pense utiliser la 2ème triode pour faire un splitter de phase
et entrer ensuite dans la 12AU7 en push pull.
L'originalité, c'est de pouvoir utiliser la 1er triode comme
boost de l'EF86 ou dans "son propre canal".
on a donc 5 switchs qui permettent 3 modes :
Mode 1 : 12ax7 -> EQ Tonestack
Mode 2 : EF86 -> EQ bandaxall
Mode 3 : 12ax7 -> EF86 -> EQ bandaxall
je pense commander tout ça à l'aide d'une pédale avec deux
boutons et de la logique combinatoire pour commander des relais
sur la pedale, le bouton 1 change entre Mode 1 et Mode 2
et le bouton 2 enclenchera le mode 3 (gain boost pour pour le Mode 2)
pour le moment c'est purment théorique, je n'ai encore rien cablé...
Je aimerais bien avoir vos avis sur ce montage.
A+
A+
