Page 25 sur 28
Posté : 24 avr. 2020, 15:21
par Rimlock
Lemontheo a écrit : 24 avr. 2020, 14:48
Au fait j’ai testé la sortie en 4-5, et c’est suffisant pour faire saturer une carte son! Peut-être que ce serait mieux pour le xlr ?
T'auras plus de sortie symétrique sur la XLR comme sur 6-7-8 !
Posté : 24 avr. 2020, 15:34
par Lemontheo
On n'a pas besoin du point milieu pour faire une sortie symétrique. Il faut seulement laisser le secondaire en flottant.
Je mets en lien une page de l'excellent Sonelec sur une boite de direct :dance:
Posté : 25 avr. 2020, 9:40
par Rimlock
Très juste !
Posté : 25 avr. 2020, 10:53
LTP_monacor.asc
Simulation LTSPICE
(3.97 Kio) Téléchargé 551 fois
ça l'air de fonctionner si on envoie pas trop de voltage en entrée du PI, ça sature à partir de 4V en entrée, à voir en réel ce que ça donne.
du coup je suis parti là dessus pour le schéma :
RC7-schematic.pdf
RC7-schematic
(129.89 Kio) Téléchargé 536 fois
Les valeurs de la contre réaction ne sont pas définies encore.
Je trouve que la XLR sur le 2ème secondaire, c'est pas mal car c'est vraiment utile pour enregistrer direct et en parallèle de la sortie principale. En revanche y'a pas de réglage de volume sur cette sortie, est-ce que le réglage sur l'entrée de la carte son suffira ?
Idem on ne bénéficie ni de la boucle d'effet, ni de la simulation HP.
Va falloir essayer de monter juste ce schéma, si j'ai 5 min un jour... :crazy
Téo c'est grossomodo ce que tu as de monté ?
Posté : 25 avr. 2020, 11:05
par Lemontheo
Je n'ai pas encore branché de xlr, mais j'ai testé avec un jack les deux secondaires.
Sur le 2ème secondaire, le réglage de la carte son a suffit (je l'ai mis à 1/4).
Il faudrait testé de brancher la sortie XLR et la sortie jack pour voir...
En ce qui concerne la perte de la boucle d'effet et de la simulation, je n'ai pas de solution dans l'immédiat. Mais peut-être faudrait-il d'abord se concentrer sur le préamp en standalone (sans l'ampli non plus)? Prévoir des emplacements (comme pour la RAM dans les ordis), mais vraiment se concentrer sur ce préamp seul.
Posté : 25 avr. 2020, 12:10
Tout à fait d'accord avec toi, faire d'abord fonctionner cette partie.
Perso je ne trouve pas ça gênant pour la sortie xlr, en général le reste est fait sur la daw.
Posté : 25 avr. 2020, 12:17
par Lemontheo
On est bien d'accord! :wink:
Bon, ce matin, j'ai fait des tests NFB (sans ou avec, valeurs...)
Voici deux samples "identiques" l'un a la NFB déconnectée, à vous de trouver! (je rappelle que je suis sur le préamp du Tyrion):
Guns1.m4a
(1.01 Mio) Téléchargé 475 fois
Guns2.m4a
(1.01 Mio) Téléchargé 478 fois
Posté : 25 avr. 2020, 15:16
ça sonne top sur le tel, mais pas évident d'entendre la différence, je dirais 2ème sample avec CR.
Mais j'essayerais avec les enceintes de monitoring plus tard pour me prononcer.
Posté : 25 avr. 2020, 17:25
par Lemontheo
:D
Sinon, j’ai vérifié, l’implantation du nfb par rapport à ton schéma et c’est tout bon! :good:
En revanche j’ai mis une r de 2.2k au retour du transfo mais je n’ai pas la même amplification du PI.
Posté : 25 avr. 2020, 17:29
Le preamp du tyrion 🐲 envoye combien au max à l'entrée de ton pi ?
Posté : 25 avr. 2020, 18:03
par Lemontheo
Alors avec mon voltmètre, quand j’envoie du 1kHz à 0dB en entrée d’ampli, sans le boost je monte à 11v. Et 11.8v avec le boost.
Avec l’eq Bass et treble au mini et mids au max.
Edit.
Bon j’ai testé avec l’ampli classd en direct après le 10k en sortie de transfo. (Donc j’ai viré le mosfet qu’il y avait en entrée à l’origine )
Et bien c’est Génial. Le son est top. Il n’y a pas de bruit. Ça va être une tuerie!!!
Petite photo du banc d’essai!
Bon, un nouveau test auditif! Un peu plus facile!!
Test NFB :banane:
Posté : 26 avr. 2020, 9:59
Je ne saurais dire quelle série est avec ou sans NFB, mais je préfère à chaque fois la 2ème série de chacune des séquences.
Et donc je dirais 1ère moitié de chaque séquence avec NFB et 2ème moitié sans NFB ... (remarque, j'ai une chance sur 2 :mrgreen: )
Posté : 26 avr. 2020, 10:43
par Lemontheo
Je ne dis rien pour l'instant! Mais c'est vrai qu'on entend une nette différence entre les 2. Comme un switch vintage/moderne...
Posté : 26 avr. 2020, 11:15
Je dirais gun's le 2éme sample avec NFB, les autres sur sounclound c'est l'inverse.
Posté : 26 avr. 2020, 12:04
par Lemontheo
:shred:
Le premier est toujours avec NFB!
Donc Gilles, tu préfères sans NFB!
