Page 3 sur 4
Posté : 10 janv. 2007, 17:58
par latortuefolle
boide51 a écrit :en fait je veux donner un grain vox au g5 que faut il ? un treble booster?
ou passer sur le projet dc4 une fois le g5 réalisé?
un tone stack de vox...
ok je
Posté : 10 janv. 2007, 22:31
par boide51
charpy a écrit :boide51 a écrit :en fait je veux donner un grain vox au g5 que faut il ? un treble booster?
rien ne t'empéche de partir sur un G5 version //el84 pour commencer! et adapter suivant tes gouts. mais déja un G5 'de base' ca sonne terriblement bien
ça existe pas d'adaptateur style kt50 pour mettre deux el84 sur un support octal?
Posté : 11 janv. 2007, 0:02
par Spinoo
Ben si, les KT50
Ou les THD yellow Jackets, c'est pareil.
Le problème c'est que celà ne fonctionne que pour les amplis en fixed bias avec les cathodes d'origine à la masse. Ainsi ces adaptateurs transforment çà en EL84 cathode bias, mais si une résistance est déjà présente alors ca fout toute la polarisation en l'air.
Si tu construis ton G5, tu peux très bien mettre 1 support noval en //, ce qui te permettrait en plus de 'voicer' indépendamment l'ampli pour les EL84 et pour le reste, en équippant chaque support de ses résistances de grilles.
Comme çà tu ajustes et la réponse en fréquence (moins d'aigus avec de grosses résistances, genre 10k sur la grille et 2k5 sur l'écran) ainsi que la tension d'écran (en dessous de 300V pour la bonne survie des EL84).
Enfin tu peux même prévoir d'entrée des résistances de cathodes séparées, admettons une fixe pour le support noval/EL84 et le montage réglable en add-on pour le support octal.
LE SON Vox c'est avant tout une EL84 bien chaude sans contre-réaction dans un HP Celestion Blue ou copie.
Posté : 11 janv. 2007, 8:43
par boide51
Spinoo a écrit :Ben si, les KT50
je vois pas comment mettre deux lampes en //, tu soudes comment?
t'as pas un schema S4IL TE PLAIT,
Posté : 11 janv. 2007, 9:52
Avant de taper les délires avec les SE// , vous avez vérifié la tenue de l'alim et l'impédance du transfo de sortie?
Est ce vraiment compatible avec la fourniture du G5?
Recadrons le débat, s'il faille un son voxien en changeant le préamp et la partie puissance d'un G5, autant faire un clone de Vox et laisser tomber le kit qui de toutes façons n'aura plus rien à voir avec la réalisation pressentie.
Posté : 11 janv. 2007, 10:11
par Spinoo
Si on peut faire passer une 6V6 alors oui y'a pas de problèmes pour mon idée qui est de pouvoir choisir entre tube de puissance sur support octal ou noval !
Posté : 11 janv. 2007, 11:42
par boide51
vitriol82 a écrit :Avant de taper les délires avec les SE// , vous avez vérifié la tenue de l'alim et l'impédance du transfo de sortie?
et mon idee de treeble booster?
Posté : 11 janv. 2007, 13:56
par Spinoo
Ben pour que ca fonctionne bien il faut un ampli assez sombre, et un treble booster n'a rien à voir avec Vox. Clapton en utilisait un, pourtant il ne sonnait pas du tout Voxy, normal, avec son JTM
Posté : 11 janv. 2007, 22:31
par boide51
Posté : 12 janv. 2007, 19:19
par boide51
alors le son de l'ac30 ç'est quoi: el84 ou redresseuse?
Posté : 12 janv. 2007, 19:38
par Spinoo
Spinoo a écrit :LE SON Vox c'est avant tout une EL84 bien chaude sans contre-réaction dans un HP Celestion Blue ou copie.
et je rajouterais un déphaseur polarisé "froid".
Posté : 12 janv. 2007, 20:59
je crois aussi que le //PP et le cathode bias classeA y sont pour beaucoup.
les 2 pieces maitresses sont le HP et l'EL84 mais ca ne suffit pas pour faire un Vox.
Posté : 12 janv. 2007, 21:54
par latortuefolle
l AC sur ebay, il va plus se rapporter des 2000E en fin d enchere que 200E... c est la meilleure solution si t as les moyens pour sonner vox, mais t es plus dans le même budget.
si tu veux sonner vox avec une topo et un budget style G5, fais un AC4 (ou un même un DC4). Mais ça sonne surement pas comme un AC30...
Le mieux est de te monter ton G5 standard, puis de le faire évoluer vers le son qui te plais, à l oreille.
Parce que là déjà en partant d une topo SE sans celestion blue, t es plutot mal baré sur le papier...
Mais peut-être que le transfo de puisance du G5 peut accepter un PP d el84, et t achètes un hammond 125E en sortie au lieu du TS-G5, un petit tone stack voxien aux mediums bien creusés, tu devrais pas trop exploser le budget et pouvoir faire un truc dans le style de l AC15. Ou un petit MI18 sans CR tiens... mais t es alors sans filet...
Posté : 12 janv. 2007, 22:20
par Spinoo
Ouais bof, c'est pas avec un transfo comme çà que tu vas obtenir le son magique d'un AC30 malheureusement.
Après si c'est pour chopper des sons à la The Edge alors là un bon delay, un ampli vintage comme le G5 en EL84 et roule... N'importe quel Dr. Z, Top Hat, Bad Cat, Matchless... devrait pouvoir t'apporter çà, et la recette est toujours la même : un préamp mi fender mi vox dans des EL84 avec un blue ou un g12h.
D'ailleurs mon ampli actuel en projet est très inspiré d'un Bruno UG30 : un préamp de fender pro tweed 5E5-A dans un PP EL84
Posté : 12 janv. 2007, 22:28
par boide51
latortuefolle a écrit :l AC sur ebay, il va plus se rapporter des 2000E en fin d enchere que 200E... c est la meilleure solution si t as les moyens pour sonner vox, mais t es plus dans le même budget.
ok on abandonne tout, a part acheter un ac30, je sonnerais pas comme tel. Mlagré tout comment chiffreriez vous l'importance des blue alnico dans le son?
