Posté : 27 sept. 2006, 14:51
				J'ai trouvé le schéma du preamp tophat ambassador. Je vais essayer la modif en changeant les valeurs des pot. Est-ce que je touche aussi à la valeur du condo des basses ? (j'ai essayé dans le tone stack simulator, mais ca me semble pas trés concluant). Pour la CR, oui, j'ai gardé la R17 de 22k et je switch entre 0 et 220k en plus.
J'ai une 12AX7 JJ et une 12AT7 JJ en stock. Je ferais les essais.
Pour les samples, j'ai à peu prés le matos. Des que j'ai le temps...
Tout à fait d'accord avec DJZiak, même avec une strato, dés qu'on se lache un peu, on perd le son clair. Je vais essayer de grapiller 30v pour l'alim du preamp.
J'ai également relevé les conso: en polarisation "automatique", j'ai environ 105 mA. Ca monte assez vite (120 mA) des qu'on "avoine" (c'est le terme je crois ), en polarisation fixe environ 63 mA. Ca monte aussi en "avoinant" mais plus tranquillement (75 mA).
En polarisation automatique, j'ai 43 mA de Bias. C'est pas un peu trop ?
 ), en polarisation fixe environ 63 mA. Ca monte aussi en "avoinant" mais plus tranquillement (75 mA).En polarisation automatique, j'ai 43 mA de Bias. C'est pas un peu trop ?
 ) ou bien osculter la bête avec un oscillo si on veut comprendre le fonctionnement de la bête et pouvoir influer dessus.
