Quel ampli basse pour bosser en appart' ?
STAXBASSMAN
Re: Quel ampli basse pour bosser en appart' ?
Message non lu par STAXBASSMAN »
Merci pour cette confirmation ... Tant qu'on y est, quel est votre fournisseur préféré ? J'ai listé les besoins chez MOUSER mais ils n'ont pas tout.
Stax
Tube Town, Musikding, Banzai (loooong délai de livraison), Tube Amp Doctor (cher), GoTronic, Reichelt, Farnell, Audiophonics, Dönberg, Antique Electronic Supply, Amplified Parts, Radioélec, AmpMaker, Amp Parts, Modulus, etc...
STAXBASSMAN
OK ... OK ... Merci ... Il y en a une tartine !!! Je vais essayer de rationnaliser la(les) commande(s) pour ne pas multiplier les frais de port ...
Stax
Je rajouterais RS (frais de port gratuits pour les commandes sur le site particuliers le dimanche), avec dans le lot une préférence personnelle pour Tube-town (pour presque tout) et Musikding (petites commandes de dernière minute)
STAXBASSMAN
Thanks a lot ...
Stax
a-wai a écrit : 12 févr. 2018, 11:43 Je rajouterais RS (frais de port gratuits pour les commandes sur le site particuliers le dimanche), avec dans le lot une préférence personnelle pour Tube-town (pour presque tout) et Musikding (petites commandes de dernière minute)
+1 !
Ah ça c'est de l'info ! Merci A-waï !
STAXBASSMAN
Bon, ben, du coup, privilégiant d'une part la simplicité et d'autre part le budget, je reviens sur ma première idée :
http://www.thallenbeck.com/blog/posts/d ... top-clone/
Les transfos utilisés sur le schéma sont US et j'ai trouvé ce que je pense être l'équivalent chez TUBE TOWN :
https://www.tube-town.net/ttstore/Trans ... :8047.html
https://www.tube-town.net/ttstore/Trans ... :5720.html
Sont-ils OK ?
D'autres questions :
Les condo au mica peuvent-ils être utilisés pour C6 et C12 ?
Le voltage de C8 n'est pas indiqué, que choisir ?
Je pense que B+1, B+2, B+3, et B+4 correspondent aux 50/50/100 mais quelle est la différence entre les carrés et les losanges ?
https://i62.servimg.com/u/f62/19/57/88/35/image218.jpg
Merci pour vos lumières
Stax
Alors dans l'ordre :
1. Le PT est un peu juste en tension par rapport à ce qui est indiqué dans le schéma. Cela dit, il faudrait voir ce que cela donne en charge...
2. Le transfo de sortie est ok niveau puissance et rapport de transformation; mais c' est un transfo prévu pour un ampli guitare. Donc il est possible que le bas du spectre ne soit pas super bien fidèlement retranscrit. D'ailleurs, la datasheet indique une bande passante qui faiblit vers 70Hz...
3. Ok pour les micas
4. 25V c'est bien.
5. C'est une simple distinction du logiciel qu'il utilise pour indiquer des points de raccordement physique sur sa turret board.
STAXBASSMAN
Stax
Le PT pour DR504 semblerait être ce qu'il y a de plus proche.
Et oui, l'OT 1650H sera sans doute mieux pour le bas du spectre (une basse 4 cordes descend à 41Hz). Bon, c'est pour de la hi-fi à la base (parce que nous, le haut du spectre, on s'en cogne un peu) mais ça n'est pas un problème : avec le 250p en sortie de l'inverseur, le haut du spectre est restreint.
STAXBASSMAN
Thanks ... Du coup ça augmente un peu la note mais je reste dans mon budget de départ.
Hormis 7 références indisponibles, je prends tout chez TUBE TOWN et en réalisant moi-même le chassis et la caisse en bois qui va bien, je m'en sort à 427,00 € fdpin. Des heures de transpiration en perspective ...
Stax
STAXBASSMAN a écrit : 12 avr. 2018, 15:16 Des heures de transpiration en perspective ...
C'est le meilleur moment !
STAXBASSMAN
Projet en stand by pour raison financières ...
Stax
