G5_V3 de Tom5T
- Tom5T
Re: G5_V3 de Tom5T
C'est vrai que c'est pas très propre et que le signal ressemble a tous sauf a une belle sinusoïde et pourtant le signal se reproduit bien fidèlement sur une période de 0.02s. Je vais essayer de débrancher tous les consommateurs susceptibles de salir le réseau et je vais refaire un enregistrement de meilleur qualité avec un vrai micro, ca fera une base plus saine pour nos futurs investigations !
Re: G5_V3 de Tom5T
Pareil j'ai plutôt du 150Hz sur mes appareils...
Re: G5_V3 de Tom5T
Analyse en plus complet et sans valeur maximum
(pour avoir un niveau exploitable j'ai normalisé le fichier)
seconde 1 à 2
seconde 3 à 4
seconde 6 à 7
seconde 9 à 10
seconde 12 à 13
seconde 1 à 2
seconde 3 à 4
seconde 6 à 7
seconde 9 à 10
seconde 12 à 13
Re: G5_V3 de Tom5T
Elles sont pourtant là, essaye avec un autre ordi ou un autre navigateur.
Re: G5_V3 de Tom5T
Les adresses des images.
http://reho.st/medium/self/23ffbba94ab5 ... e4362e.jpg
http://reho.st/medium/self/5fc87384bf4e ... 6ce145.jpg
http://reho.st/medium/self/8dcea60b68d8 ... ee3909.jpg
http://reho.st/medium/self/464acfc5db3a ... 4b81c6.jpg
http://reho.st/medium/self/f68ca472f8e5 ... 4408ae.jpg
- Tom5T
Re: G5_V3 de Tom5T
Merci a tous pour le temps consacré a l'analyse de mon Pbl ! Voila j'ai refait un enregistrement propre du bruit émis par mon ampli, avec un vrai micro, l'alim en direct dans une bonne prise (pas de multiprise) et pas de CPL actif ! Et voici le résultat : un bon pic sur le 100Hz.
Re: G5_V3 de Tom5T
Si c'est du 100Hz, c'est donc post redressement. Donc, vérifier le câblage des masses et s'assurer du routage des câbles sensibles.
- Tom5T
Re: G5_V3 de Tom5T
Bonjour à tous, bonne nouvelle j'ai réglé mon Pbl de Buzz en mettant un peu de coca cola dans mon ampli !
Malgré le soins pris pour éloigner au maximum les jacks de la boucle d'effet de l'alim, il faut croire que cela n'a pas suffit dans mon cas...
Allez maintenant je vais jouer un peu avec et ensuite il faudra penser a commander un HP du tolex et tout le reste pour finir le projet !
Merci encore pour tous vos conseils ! A bientôt.
- Tom5T
Re: G5_V3 de Tom5T
Bonjour a tous, j'ai presque terminé mon G5 et j'en suis hyper satisfait ! La puissance est supérieure a ce que j'imaginais avec 5w, c'est bien assez pour répéter en groupe, avec un HP 12" (100db).Je vais le faire essayer cette semaine aux membres de notre association, je ne manquerais pas de vous faire part de leurs impressions. Merci à vous pour votre site et l'aide apportée !
A bientôt.
A bientôt.
- Tom5T
Re: G5_V3 de Tom5T
Merci Matthieu !
Oui pas de soucis j'ai fais gaffe, j'ai replié les bords aux endroits ou passent les câbles pour faire un rayon et pas risquer d'alimenter ma cannette en HT...
Les premiers retours suite aux essais sont plutôt bons :
La puissance du G5 surprend avec ses 5 petits Watts !
Bonne dynamique, Joli son clair, très peu de souffle, mon prof de guitare en veut un aussi maintenant ...
Ce qui peche ce serait de ne pas pouvoir ajouter du Gain, pas de reverb, le style très haut de la tête lié a la contrainte de dépose d'une KT88.
Concernant l'esthétique tout le monde ne partage pas ma passion pour le tolex croco...mais bon ca ca se discute pas !!!
Ensuite j'avoue que j'ai pas été enchanté par le rendu de mon ampli avec la disto de l'assoc (une Moeer), avec les miennes c'est nettement mieux (j'ai une OD Mxr Custom badass et un disto Joyo US dream). Voila Bon week end.
