Yet another G5
barnabe_42
Message non lu par barnabe_42 »
Skot a écrit : Boh boh boh ! Et le schéma alors, il sert à quoi le schéma :twisted: :wink: ?
tu as raison, mais en démarrant ma plaque de preamp, le layout ma bien aidé.
maintenant je reverifie tous avec le shéma.
mais j'avoue me fier un peu trop au layout pour le cablage des lampes, ca va me jouer des tours :(.
Faut regarder les 2 : layout + schéma lors du placement de chaque composant, imho.
Et non, pas de fil gris non plus sur mon PT? à croire que c'est une "urban legend" ce fil gris ...
barnabe_42
bilbo_moria a écrit :Faut regarder les 2 : layout + schéma lors du placement de chaque composant, imho.
Merci ca me rassure :).
Les news de cette semaine, je continue mon cablage doucement mais surement.
Voila ou j 'en suis :
Une petite question par rapport au cable blindé ( gris ), il faut cabler la masse des 2 cotés ou un seul est suffisant. en cablant on peut arrivé a ce posé tellement de question ^^.
Il faut relier un seul côté du blindage à la masse
si non, ça peut te créer des bouclages de masse
et ce qui entraine un certain nombre de soucis.
barnabe_42
Mikka a écrit :Il faut relier un seul côté du blindage à la masse
Merci :), c est justement ce que j ai fait .... donc tous va bien
barnabe_42
Je continue mon cablage doucement ....
je soigne le cablage autant que je peu. je pense terminé l'ampli ce weekend ^^.
Une petite question, pour le test a vide ( sans les lampes), faut'il branché le haut-parleur ?
Non pas besoin.
Car aucun signal ne passe au niveau du transfo de sortie
mais il ne faut surtout pas oublier de le brancher lorsque tu auras monté les lampes.
barnabe_42
Bon ben ca y est, il a poussé ces premiers cris. Autant dire que je balisais lorsque ce que prenais les tensions des condos ^^.
par contre la lampe EL34 elle chauffe a mort ? c est normal ? apres 10 minutes je peut pas la touché ...
pour le son, il me reste a cablé mon lapsteel correctement, j ai une boucle de masse qui me fait des interferences.
flamby
Message non lu par flamby »
Pour repondre à ta question EL34 (V2):
blacksnake a écrit :, c'est tout à fait normal qu'elle chauffe ; c'est le courant dissipé qui se transforme en chaleur.
A+ :D
Ouaip, ça chauffe à mort. QUand on fait des tests avec plusieurs lampes de sorties différentes (genre EL34, 6L6 etc.), on laisse refroidir un peu, mais comme on est impatient, on se munit d'un chiffon pour pas se cramer ;)
Ben je préfère patienter
car en plus une lampe chaude
c'est particulièrement fragile !
Barnabé, il est bien propre ton câblage, tout de même !
barnabe_42
bilbo_moria a écrit :Barnabé, il est bien propre ton câblage, tout de même !
Merci ^^ je fais mon possible. bep et bac electronique :twisted:, ca revient petit a petit.
Je dois dire que j ai compris le fonctionnement de l ampli lorsque j ai pris les mesures sans les tubes, ca te fait tous de suite refléchir lorsque tu mesures la tension aux bornes de c8 c9 et c10 et que le voltmetre affiche 321 volts ...
je n ai pas encore mesuré les tensions avec les tubes je vais faire ca ce week end
voici mes mesures a vide :
C8 331V
C9 331 V
C10 331 V
1 de V1 320V
6 de V1 321 V
3 de V2 330 V
4 de V2 331 V
Filaments 6.5 V
au niveau du son sur mon lap ca va mais ca buzz dans tous les sens ( je dois refaire mon cablage car j ai des boucles de masse ... ), par contre sur mon electro accoustique j ai été bluffé, un rendu terrible, je suis super content.
je ne m attendais vraiment pas a cela. J'ai quand meme un "humm" quand je monte le volume, je n'ai pas de prise de terre donc ca peut jouer, quand je touche la carcasse le hum disparait.
il me reste les facades a imprimé et á fignoler les details.
En attendant, fait une terre avec un fil sur le circuit d'eau des radiateurs ou de ta plomberie, ça serait con si il y avait un souci que tu restes scotché à ta guitare ... électrique pour le coup. C'est pas avec ton cursus que je vais t'apprendre ça, mais je préfère rappeller pour tout le monde que jouer d'un ampli à lampes sans terre est dangereux !
barnabe_42
McColson a écrit :En attendant, fait une terre avec un fil sur le circuit d'eau des radiateurs ou de ta plomberie, ça serait con si il y avait un souci que tu restes scotché à ta guitare ... électrique pour le coup. C'est pas avec ton cursus que je vais t'apprendre ça, mais je préfère rappeller pour tout le monde que jouer d'un ampli à lampes sans terre est dangereux !
vi entierement d'accord, je viens de voir que dans ma cuisine il a une prise de terre donc je vais acheter une ralonge. je ne comprend pourquoi ce n est
pas obligatoire les prises de terre dans toute les pieces ... tous cela pour quelques economies :(.
