comme le dit PoteGui, Blencowe préconise une résistance en série de la grille du cathodyne, de 470k à 1M (pas de perte d'aig¨ues vu l'impédance d'entrée)pour éviter le "fréquency doubling"
Peut-ˆetre à tester...
Tweed deluxe 5E3 clone : dissonance ou notes fantomes
Re: Tweed deluxe 5E3 clone : dissonance ou notes fantomes
J'y avais pensé aussi, mais les captures d'oscillo en p.1 montrent que le signal reste clean jusqu'aux grilles des lampes de puissance, donc ça semble exclure un problème sur le cathodyne...
Un peu de news de mon problème.
J'ai fait l'acquisition d'un atténuateur ( weber minimass ) afin de pouvoir faire cracher mon ampli à bloc sans solliciter de trop le HP, et comme je m'y attendais le problème disparait.
Donc je n'ai plus qu'à changer de HP, le G12Q vendu comme idéal pour les 5E3 n'aime pas trop qu'on lui rentre dedans, ou bien le mien a un problème, je ne sais pas.
