Alors, j'ai pris un chassis Hammond 1444-30, qui fait 432mm x 254mm x 51mm.
Concernant Inkscape, je trouve que ça va pas trop mal. Sauf quelques petits trucs pas pratiques. Mais dans l'ensemble, ça va, il faut bien afficher les différentes boites de dialogues pour que ça aille bien (Menu Objet=> Remplissage et Contour et menu Calques=> Calques).
Et puis surveiller les objets que l'on crée pour ne pas avoir de ligne d'épaisseur inférieure à 0.15mm, sinon, ce n'est pas gravé, c'est découpé.
Edit du 23/10/14:
Ayé, commande Tube Town reçue, et rien ne manque, malgré l'épicerie que c'est! Je suis ravi!!
Photo:
Et je suis bien content des façades, c'est du meilleur effet!!
Edit du 26/10/14:
Début des hostilités, sertissage des turrets et soudure des câbles de liaisons vers les lampes et potards:
Edit du 27/10/14:
Montage de la carte de commande des relais, et Hop!
Edit du 31/10/14:
Bon, hier, j'ai testé mon circuit de switching, et ça marche "presque" comme il faut.
Les relais s'actionnent bien, et les LED s'allument!
Mais bon, la Led du clean ne s'éteint pas complétement lorsqu'on passe en Crunch ou Lead. Elle reste encore éclairée, pas très fort mais encore éclairée. Par contre, la LED crunch ne s'allume qu'en crunch et la LED Lead ne s'allume qu'en Lead, donc ça, c'est bon!!
Et vu que je suis pas le roi du circuit logique, j'ai décidé de laisser ça comme ça...
Enfin, bref, ça avance!!
Edit du 25/11/2014:
Après une bonne petite pause (formations, boulot,...), je m'y remet!!
Ca y est, les perçages du chassis sont presques terminés... Je vous cache pas que j'ai beau être mécano et avoir une usine complète à ma dispo, percer de la tôle reste la pire des galères... En particulier avec des foret qui coupent fort, ils coupent tellement que ça vibre et aspire la matière, donc chaud de faire des trous propres... Résultat, j'ai pris une bonne vieille boite de forets un peu usés, qui coupent quand même, mais pas trop...
Donc ça progresse, on arrive sur les parties un peu plus intéressantes bientôt!!!!
Edit du 27/11/2014:
Début du montage des boutons et façades sur le chassis!!! Ca commence à ressembler à un ampli...
Edit du 28/11/2014:
Montage des transfo, sockets de lampes, et tout le reste de "l'Harware":
Réalisation d'un "Faisceau à poser" autour de la carte de switching par relais et de LED, comme sur une bagnole :
Installation de la carte de switching avec son faisceau dans le chassis:
Edit du 01/12/2014:
Le câblage du châssis progresse!!
Câblage des sorties de l'OT sur le sélecteur d'impédance, avec la résistance 20W pour protéger le transfo en cas de mise en route sans cab:
Câblage des potards et sorties de la boucle:
Câblage de l'alimentation secteur, des fusibles et des switchs ON-OFF:
Câblage des entrées et des potards des canaux, de manière à ce qu'il ne reste que les Turret board à y relier à la fin:
Pose du turret board d'alim, branchement aux transfos et début du passage du faisceau d'alimentation des circuits:
Edit du 03/12/2014:
Ca y est, les turrets boards sont dedans!!
La turret Board de la boucle d'effet Dumbleator, avec l'alimentation reliée, ainsi que les potards et les sorties Send et Return. Le socket de la lampe est également cablé.:
La Turret Board des Preamp', avec ses relais Finder précablés en alimentation:
Reliée à l'alimentation, ainsi qu'au potards et switchs de la face avant.
Le canal "Fender Deluxe Reverb", le Clean, quoi...
Et le canal "Plexi / Bogner Blue", qui correspondent au Crunch / Lead
Je n'ai pas totalement fini de cabler le preamp, reste à relier aux sockets de lampes.
Ca continue à avancer!!
8)
Edit du 04/12/2014:
Ca y est, le câblage des turrets board et sockets de lampes est terminé:
Edit du 07/12/2014:
L'installation des composants sur les turrets boards est terminé!
Carte alim
Boucle d'effet:
Et les preamps:
Ainsi que le câblage du chauffage:
Edit du 08/12/2014:
Fini!!!
Les câbles blindés sont posés!!
Et les lampes montées!!
Une seule chose...
En câblant les LED qui affichent le canal utilisé, j'ai interverti "Lead" et "Clean"... Donc les relais marchent bien mais c'est pas la bonne LED qui s'allume....
Pas grave, je laisse comme ça pour l'instant, j'y reviendrai... Car les LED sont tout au fond du chassis...
J'ai testé les tensions avant le montage des lampes et tout à l'air OK... (en tout cas, rien n'a pris feu... )
Ce soir, normalement, je teste ça avec un baffle.
Le temps de régler le Bias.
D'ailleurs, avec mon potard de réglage de Bias, j'espère partir du bon coté (cad "bias réduit") à la "mise à feu", pour ne pas lui envoyer 150 mA dans la tronche, à ma "Svetlana Winged C"
