Page 3 sur 4
Re: Marshall El84 20/20 qui crache / claque sur une voie
Posté : 28 juil. 2014, 11:41
par ioanq
feuille "front board", le potard de volume
Posté : 28 juil. 2014, 12:32
Ce sont des condensateurs de liaison entre d'une part la sortie de V1 (100nF) et l'entrée de V2 et V3, les PI (22nF). Donc, pas de filtre de tonalité à proprement parler.
En revanche, je viens de comprendre qu'il y avait une entrée mono et une entrée stéréo. Quand tu utilises le terme de voie, qu'entends-tu par là (voie de gauche voie de droite)? Lors de tes tests, avais-tu mis quelque chose en entrée ou les entrées étaient-elles laissées à la masse?
Posté : 28 juil. 2014, 12:45
par ioanq
j'ai fait les deux, avec quelque chose, ou sans rien. le problème était à peu prés le même.
Oui, je voulait parler de voie de gauche et droite.
Posté : 28 juil. 2014, 12:57
Et donc, le problème se situait sur quelle voie?
Posté : 28 juil. 2014, 14:12
par ioanq
droite
Posté : 28 juil. 2014, 21:31
Si ton problème est résolu, merci d'insérer la balise [RESOLU] dans le titre du sujet.
Re: [Résolu]Marshall El84 20/20 qui crache / claque sur une voie
Posté : 05 avr. 2015, 18:17
par ioanq
En fait j'attends d'avoir reçu et installer le potard pour être fixé.
Bon, au pire j'enlèverai la balise. ça marche.
EN TOUS CAS MERCI !!!!!!!
[EDIT]
Potard reçu, lampes reçus, tout fonctionne.
Merci à tous !
EDIT
Hello. J'ai utilisé mon 20/20 en me trompant de sortie ... J'ai mis un HP de 8 ohms sur la sortie 16 ohms.
Résultat une lampe HS.
Mais l'ampli fonctionne ! et des deux cotés !!!
Question: Est ce que je peux continuer à jouer même avec une lampe de puissance en moins ?
Sur les quatre lampes de puissance y en a qu'une de HS.
Posté : 05 avr. 2015, 19:00
Il n'est pas recommandé de continuer d'utiliser un ampli avec une lampe de puissance hs, sauf si l'on se propose de détériorer d'autres composants de l'étage de sortie. Dans ce dernier cas, alors, oui, c'est très bien, continue
Re: [RÉSOLU]Marshall El84 20/20 qui crache / claque sur une voie
Posté : 05 avr. 2015, 19:54
Voilà, tout en sachant que tu peux ne changer qu'une paire vu que c'est un ampli stéréo
Posté : 05 avr. 2015, 20:01
par ioanq
et oui ... 4 lampes achetés chez audio tube tech ...
[EDIT]
par contre:
un copain me dit de brancher les deux HP mais de retirer la paire de lampe où il y a une lampe qui est hs.
Et je peux jouer en mono.
Vrai ?
ça casse pas tout ?
Posté : 07 avr. 2015, 0:40
Si ça ne fait pas trop remonter la tension d'alim (et que les condos ne sont pas dimensionnés trop "juste"), ça peut passer... Mais une paire d'EL84 c'est pas non plus la mort à racheter, et ce sera encore plus safe
Posté : 09 avr. 2015, 16:35
par ioanq
Bon, j'ai acheté deux lampes JJ. Apres plusieurs heures de jeu, un petit "clac" et une lampe ( pas celle qui avait pété, juste l'autre ) est devenue orange. J'ai regardé le bias 140 mV ! au lieu de 70 mV
J'ai réglé le portard, rien n'y a fait.
Je changé la lampe, et tout est redevenu normal.
Par aquis de conscience j'ai vérifié les tensions et y a 375V en tension de grille (G2 )
La doc des EL84 donne tension de grille typique: 250V
C'est normal ?
Posté : 09 avr. 2015, 20:53
Ce sont les valeurs maximales qu'il faut consulter, en l'occurrence ici Ug2 max=300V, ce qui est plus que ce que tu as de toute façon...
Par curiosité, quelle tension aux anodes des EL84?
Ton tube devenu orange est dû à une dissipation trop importante de l'anode qui rougit.
Un bias de 70mV ou même de 140mV n'a aucun sens; la polarisation d'un tube est négative et pour une EL84 est de l'ordre de -10V.
Je suppose donc que tu lis une tension aux bornes d'une R de 1ohm, et que ton multimètre te renvoie la valeur de 140mV, valeur qu'il faut ensuite traduire en courant, soit 140mA.
70mA, c'est déjà plus que ce qu'autorise la datasheet. À ce courant là, ton tube ne devrait pas avoir plus de 171V à l'anode pour être dans les clous.
Bref, tout ça pour dire que je ne suis pas sûr que ton problème soit résolu...
Posté : 09 avr. 2015, 21:07
par ioanq
En fait c'est marqué dans l'ampli, 70mA pour deux lampes. donc 35mA par lampe.
Mais Ug2 est à 375v donc superieur à 300V
et A est à 380v
je cherche la doc du transfo: torroid 20/20/230V pour savoir si c'est normal d'avoir 380V là dedans.
Posté : 09 avr. 2015, 23:21
Disons que les constructeurs se torchent allègrement avec les specs, et ce depuis des années : le schéma du 20W Plexi (2061 ou 2019) fait apparaitre des tensions de 385V à l'anode et 370V en g2 (mais en cathode bias, il est vrai), chez Fender ça monte à 420V pour le Deluxe Reverb (les 6V6 sont censées encaisser max 350 et 315V), donc rien d'étonnant...
D'un autre côté, si on veut sortir 20W d'une paire d'EL84 en classe AB, faut bien aller les chercher quelque part
Tu avais bien réglé et vérifié le bias avant de jouer ?
