Re: Intégration reverbe dans un ampli SE 5W... galère
Posté : 03 avr. 2014, 19:42
Au fait, ton larsen, est-ce avec un signal à l'entrée ou à vide?Il ne reste plus que le feedback/larsen sur le dwell !
https://projetg5.com/phpbb3/
Pour etre très clair, je parlais du chassis de l'ampli lui même, pas du chassis du reverb tank. quand on "tapote" le chassis de l'ampli, on a le "ploc" du contact physique entre le tournevis et l'alu et on entend un "touingggg" dans le HP comme si le ploc était amplifié et "reverbisé"Myn Donos a écrit :Ca c'est normal. Sauf si les vibrations du HP déclenchent cet effet, mais un ampli quand tu tapes dedans, ça secoue la réverb et ça fait du bruit... Quand j'y connaissais encore moins, j'avais peur que ça soit les tubes de mon ampli qui fassent un bruit pareil pendant mes trajets... L'ampli était à transistor... ^^Quand on le tapote avec un tournevis, on entend la résonance de la réverbe...
Je n'ai pas de générateur (mais il n'a rien ce mec se disent les lecteurs...). avec quoi puisje faire un "générateur"? je pensais à une pile peut etre... Qu'en pensez vous?Myn Donos a écrit :Pour observer un signal, sans scope tu ne peux pas (à ma connaissance). Mais avec un multi, tu peux regarder le gain si tu as un générateur. Tu places un signal fixe en entrée, tu mesures ce signal et tu compare la sortie de chaque étage avec le signal présent en entrée du dit étage.
Je ne comprend pas la manip...Peut tu en dire un peu plus?Myn Donos a écrit :Après sans parler d'observation, mais toujours avec ton multimètre, tu peux regarder en alternatif sur les alims sans signal en bougeant les potars ça pourra peut être te donner une idée en comparant au schéma.
Myn Donos parlait d'un GBF ou générateur basse fréquence, appareil qui génère un signal AC de la fréquence désirée.avec quoi puis-je faire un "générateur"? je pensais à une pile peut etre
Les deux mon commandant.Pote Gui a écrit :Au fait, ton larsen, est-ce avec un signal à l'entrée ou à vide?
Je crois que je vais le montrer à quelqu'un qui sait... l'achat d'un oscilloscope pour ce qui est pour l'instant un "one shot", ça parait pas raisonnable...Myn Donos a écrit :Bonjour,
Avec cette réponse ça me fait quand même très fortement penser à un accrochage HF. Tu n'as pas la possibilité d'emprunter à quelqu'un un oscillo? Il te suffirait de ça pour dépanner, et si tu peux t'éviter l'investissement surtout si tu n'as que ce soucis à résoudre...
A moins de pouvoir faire une bidouille avec une carte son, mais ça ne va pas très haut en fréquence ^^
A pluche
