Page 3 sur 8
Posté : 19 mai 2006, 23:28
par blacksnake
C'est le condo de la seconde cathode livré ds le kit. Lorsque l'ampli aura poussé son premier cri tt ce qui n'est pas Fender approuved dégagera
Posté : 19 mai 2006, 23:45
Hen, Hen !
je vois.
Je pensais que tu attaquerais direct avec le préamp Fender approuved.
Je suis surpris de voir que tu n'as pas mis de redressage à lampe !?
J'ésite encore pour l'EQ
C'est que Fender a pas mal varié sur ce point tout le long de l'histoire.
Pourquoi ce choix de ta part ?
Posté : 19 mai 2006, 23:53
Parce qu'il est vendu à Fender, voilà pourquoi
Dis donc, comment vas-tu fenderiser ton G5 ?
Dans le mien, j'ai une 5881 en sortie, ça vient pas du bassman ? En tout cas, je préfère à la EL34 ...
Posté : 19 mai 2006, 23:56
par blacksnake
Les modifs viennent des valeurs de résistances d'anodes, de cathodes et de même pour les condos. En sortie il y aura une Svetlana 6L6.
Posté : 20 mai 2006, 0:09
Posté : 20 mai 2006, 0:21
par blacksnake
Il se passera quelques semaines avant de faire des modifs - si besoin est.
Je préfère monter par petit bout pour éviter les conneries. M'en rappele plus du tout
Merci encore pour les précieux conseils, c'est lors de la bouffe sur Paris qu'il y eut le déclic
Posté : 21 mai 2006, 15:17
par blacksnake
Merci Denis pour le "Plan de Perçage"
Posté : 22 mai 2006, 0:35
par strato94
salut blacksnake
il me tarde d'entendre tes samples pour voir
au fait la 6L6GC donne quoi comme couleur de son par rapportà la EL34 ?
est-elle pas trop gourmande en énergie comme la KT88 (le transfo d'alim a t'il encore de la marge)?
l'ampli G5 avec une 6L6GC est-il plus puissant que le G5 avec une EL34 ?
(sorry pour les questions de newbee)
Posté : 22 mai 2006, 1:47
strato94 a écrit :salut blacksnake
au fait la 6L6GC donne quoi comme couleur de son par rapport à la EL34 ?
Je me permet de répondre, car j'ai testé les deux, la 6L6GC que j'ai semble plus neutre au niveau du son, des basses plus définies, des aigus très beaux pas perçants. L'EL34, c'est des basses très présentes, et des aigus qui grattent un peu, ça du mordant, en comparaison la 6L6 semble plus "douce".
Avec les datasheets tu aura ta réponse, utilise TDSL c'est souvent un bon départ à nos questions. La réponse est non la 6L6 est moins gourmande au niveau du filament : 0.9A contre 1.5A pour l'EL34.
Réponse dans l'article : 'Les tubes utilisables pour le G5' rubrique articles
C'est grosso modo la même chose vu que le bias ne peut etre maximum à cause du 369GX au niveau du courant dispo sur la HT.
Pas de problème mais souvent avec le site, google et TDSL on arrive à s'en sortir tout seul pour les questions simples
Posté : 22 mai 2006, 11:36
par strato94
merci McColson
Posté : 23 mai 2006, 23:07
par blacksnake
Posté : 24 mai 2006, 20:35
par denis
blacksnake a écrit :Merci Denis pour le "Plan de Perçage"
pas de quoi, c'est fait pour aider
DENIS
Posté : 01 juin 2006, 7:34
par blacksnake
Première mise sous tension hier soir pour vérifier l'alim, verdict :
Posté : 01 juin 2006, 8:13
Sans les tubes, I suppose ! Ben ça a l'air nickel, jusque là, c'est nominal, comme tensions, ça !
Posté : 01 juin 2006, 16:35
bilbo_moria a écrit :
Comment vas-tu fenderiser ton G5 ?
Oui !
le Bassman c'est de la 5881
Des 6V6 sur le Deluxe
et des 6L6 pour le Twin
Les 6V6 ont une très belle couleur aussi
mais elles sont peu puissante (4.5W max!)
Je crois que je vais essayer différent truc et on verra bien !
