G5 Snake
blacksnake
C'est le condo de la seconde cathode livré ds le kit. Lorsque l'ampli aura poussé son premier cri tt ce qui n'est pas Fender approuved dégagera :lol:
Hen, Hen !
je vois.
Je pensais que tu attaquerais direct avec le préamp Fender approuved.
Je suis surpris de voir que tu n'as pas mis de redressage à lampe !?
J'ésite encore pour l'EQ :roll:
C'est que Fender a pas mal varié sur ce point tout le long de l'histoire.
Pourquoi ce choix de ta part ?
Parce qu'il est vendu à Fender, voilà pourquoi :D
Dis donc, comment vas-tu fenderiser ton G5 ?
Dans le mien, j'ai une 5881 en sortie, ça vient pas du bassman ? En tout cas, je préfère à la EL34 ...
blacksnake
Les modifs viennent des valeurs de résistances d'anodes, de cathodes et de même pour les condos. En sortie il y aura une Svetlana 6L6.
Ah voilà on vous fait un bô son clean G5 et faut que ça parle fender ! J'espère que vous aurez la curiosité de comparer. Fender c'est un beau son clean, je l'ai monté aussi en préamp, mais ce G5 c'est quelquechose aussi !
En tout cas, tu m'a l'air bien parti blacksnake, très bon choix cette 6L6GC, qui à bien pu te conseiller ça ! :roll: :lol: :lol: :lol:
blacksnake
Il se passera quelques semaines avant de faire des modifs - si besoin est.
McColson a écrit :En tout cas, tu m'a l'air bien parti blacksnake, très bon choix cette 6L6GC, qui à bien pu te conseiller ça ! :roll: :lol: :lol: :lol:
Je préfère monter par petit bout pour éviter les conneries. M'en rappele plus du tout :lol: Merci encore pour les précieux conseils, c'est lors de la bouffe sur Paris qu'il y eut le déclic :wink:
blacksnake
Merci Denis pour le "Plan de Perçage" :wink:
strato94
Message non lu par strato94 »
salut blacksnake
il me tarde d'entendre tes samples pour voir
au fait la 6L6GC donne quoi comme couleur de son par rapportà la EL34 ?
est-elle pas trop gourmande en énergie comme la KT88 (le transfo d'alim a t'il encore de la marge)?
l'ampli G5 avec une 6L6GC est-il plus puissant que le G5 avec une EL34 ?
:wink: (sorry pour les questions de newbee) :roll:
strato94 a écrit :salut blacksnake
au fait la 6L6GC donne quoi comme couleur de son par rapport à la EL34 ?
Je me permet de répondre, car j'ai testé les deux, la 6L6GC que j'ai semble plus neutre au niveau du son, des basses plus définies, des aigus très beaux pas perçants. L'EL34, c'est des basses très présentes, et des aigus qui grattent un peu, ça du mordant, en comparaison la 6L6 semble plus "douce".
Avec les datasheets tu aura ta réponse, utilise TDSL c'est souvent un bon départ à nos questions. La réponse est non la 6L6 est moins gourmande au niveau du filament : 0.9A contre 1.5A pour l'EL34.
Réponse dans l'article : 'Les tubes utilisables pour le G5' rubrique articles ;-) C'est grosso modo la même chose vu que le bias ne peut etre maximum à cause du 369GX au niveau du courant dispo sur la HT.
Pas de problème mais souvent avec le site, google et TDSL on arrive à s'en sortir tout seul pour les questions simples ;-)
strato94
merci McColson :lol:
blacksnake
denis
Alchimiste G5
Alchimiste G5
Message non lu par denis »
blacksnake a écrit :Merci Denis pour le "Plan de Perçage" :wink:
pas de quoi, c'est fait pour aider ;-)
DENIS
blacksnake
Première mise sous tension hier soir pour vérifier l'alim, verdict :
Code : Tout sélectionner
C8  = 319V
C9  = 319V
C10 = 312V
Sans les tubes, I suppose ! Ben ça a l'air nickel, jusque là, c'est nominal, comme tensions, ça !
bilbo_moria a écrit : Comment vas-tu fenderiser ton G5 ?
Oui !
le Bassman c'est de la 5881
Des 6V6 sur le Deluxe
et des 6L6 pour le Twin
Les 6V6 ont une très belle couleur aussi
mais elles sont peu puissante (4.5W max!) :cry:
Je crois que je vais essayer différent truc et on verra bien !
