Page 3 sur 3
Re: le projet d'un newbie - upgrade GA15 ? -
Posté : 09 mars 2013, 11:48
par blacksnake
En fait nous avons fait ceci :
Un test avec le jack casque serait intéressant à faire avec le potard de gain connecté.
Les deux points chauds du casque sont connectés ensemble sur le pcb, il faudrait aussi contrôler R41 (résistance casque reliée à la sortie 8R du transfo de sortie).
flapinou a écrit :... on a du ponter entre 2 points de contact là où se trouvait le jack (le petit fil vert sur la photo)
Pontage de la masse du casque qui court-circuite la masse du HP lorsqu'un jack est connecté.
Posté : 09 mars 2013, 12:44
par flapinou
Alors , en remettant le jack, et avec le potard en apesanteur, aucun changement
je test en inversant les cosses Send/receive.. on a un doute là dessus
=> le volume sonore revient
par contre il y a un petit bourdonnement qui augmente en proportion du gain
je laisse refroidir les lampes et je test en remplaçant une 12ax7B chinoise par une 12AU7 ElectroHarmonics
/ update : Pas de grand changement, peut être un poil plus fort. bourdonnement idem
Posté : 09 mars 2013, 18:37
par blacksnake
Yeah, well done Flap !!
Attention à rajouter un strap sur la masse du casque sinon vous pourrez attendre longtemps pour avoir du signal ....
Merci ROHS
Écologie mon c**
Le son est très correct, on laisse tomber la refonte du tone stack, 3 plombes pour sortir le jack, j'ai pas la patience ...
Prochaine étape les condos de liaison d'anode et ceux de découplage des cathodes ainsi que les Rk.
Posté : 12 mars 2013, 21:31
par flapinou
salut
j'ai mis un sample dans le post initial
Posté : 01 avr. 2013, 13:03
par blacksnake
Relevé de tensions au 31 mars 2013 :
| nc | 12AX7 | 12AT7 | EL84 | EL84 |
| 1 | 193V | 207V | nc | nc |
| 2 | nc | nc | nc | nc |
| 3 | 1,48V | 86V | 12,53V | 12,68V |
| 4 | 5,8V | 5,8V | 5,8V | 5,8V |
| 5 | 5,8V | 5,8V | 5,8V | 5,8V |
| 6 | 190,8V | 197,3V | nc | nc |
| 7 | nc | nc | 354V | 356V |
| 8 | 1,52V | 86,7V | nc | nc |
| 9 | 5,8V | 5,8V | 340V | 341V |
Posté : 01 avr. 2013, 19:24
5,8V pour le chauffage c'est vachement faiblard, tu es sûr que ton multimètre est bien un true RMS ?
