Tubemeister et preamp type fender de blacksnake
Re: Tubemeister et preamp type fender de blacksnake
Bonsoir,
bon je déprime un peu, j'y ai passer l’Après midi :
verifs des soudures
soudure de la R1 sur le support
câblage correct des masses
mais aucun changement, toujours le même bruit de fond ...
alors peut être un problème de condensateur qui fuit ? en revanche pouvez-vous m'orienter pour vérifier, je n'ai aucune idée de la procédure
En vous remerciant par avance,
Alex
verifs des soudures
Alex
R2 doit être relier avec R3/C1 et ensuite peut être ramené au pied du TS (masse de R8), puis R9 à suivre R10/C2 et enfin R12. de là partirait ma première masse à fixer à l'étoile. Si tu arrives à t'y prendre ainsi, ça peut t'éviter de te retrouver avec trop de cosses à fixer sur le point d'arrivée de la masse en étoile.
Merci pour ta réponse,
j'ai suivi ton conseil.
Bon là je n'ai plus de son du tout
arghhhhhhhhhhhhhh ....
Je me fais la conversation ça me motive
R1, c'est la résistance de grille 68k, elle doit bien être reliée à l'entrée de la première triode sur le pin numéro deux logiquement avec R4 en 1 et le couple R3/c1 en 3.
Ce que je te disais concernait le câblage des masses. En fait je n'ai pas bien compris ta question de départ puisque ça suivait l'interrogation sur le câblage des masses. ce que disait Pote Gui juste avant est correct.
Peut-être te faut-il revoir la théorie du fonctionnement d'une triode.
Effectivement si tu as relier R2 sur le pin 2 ... etc ... ça risque pas de fonctionner !
T'inquiète, ça va se résoudre ... on finit toujours pas trouver !
Bonjour Mikka,
merci pour ton gentil message.
Du coup je vais effectivement reprendre la théorie.
Et reprendre calmement le câblage, hier je n'y voyais plus rien ...
Alex
Alex
