Amplis en 6V6
Didi
Re: Amplis en 6V6
Message non lu par Didi »
fuzzo a écrit : merci (il n'existe pas en version PDF pour le conserver ? )
avec Internet explorer, tu peux faire Save as et sauver au format .mht
il te fait un seul fichier (avec le textes, les images et ...), c'est moins pratique qu'un pdf mais ca permet de le conserver ....
Crane
Re: Amplis en 6V6
Message non lu par Crane »
Tu peux aussi installer "PDF creator" (gratuit). Cela crée une imprimante virtuelle qui te sort ce que tu imprime sous la forme d'un PDF. Pratique.
Re: Amplis en 6V6
C'est vrai que quand on peut imprimer en PDF (natif sous Mac, par exemple), c'est bien pratique.
Allez, zou, voici les 2 pdf demandés :
http://www.projetg5.com/Articles/Theori ... charge.pdf
http://www.projetg5.com/Articles/Theori ... arge-2.pdf
Re: Amplis en 6V6
Dans google chrome aussi ;-)
Dès que la partie fixe du site sera prête, tous les anciens articles seront sous format PDF, et les futurs aussi.
C'est vrai que c'est plus pratique lors d'une migration !
Merci bilbo ;-)
fuzzo
Re: Amplis en 6V6
Message non lu par fuzzo »
le graph de la 6V6 sous 315V .
ca donne un primaire de 9K2 , 34mA , 5W8 (si j'ai pas fait de bétises ) .
merci bilbo pour les pdf !
Re: Amplis en 6V6
Je pense que l'impédance de charge est trop forte, il faudrait la réduire (par exemple à 5k) si tu veux garder un Vg2 à 250V
Tu risques d'avoir un pb de courant de grille 2 et de dissipation de grille 2 (ou alors, il faut bien calculer la résistance de grille 2 pour faire baisser à mort la tension lors de l'excursion proche de Vg = 0. En même temps, ça peut être sympa et bien compresser le son quand tu avoines.
Le plus souvent, on tente d'obtenir une droite de charge qui coupe la courbe Ia en fonction de Va (à Vg= dans le "coude"
Ou alors, il faut que tu baisses ta valeur de polarisation de Vg2, à 225V ou moins, ce qui aura pour effet de "baisser" toutes les courbes Ia = f(Va) et, sans bouger ta droite de charge, elle se rapprochera du coude. Mais dans ce cas, autant "coller" aux datasheets, i.e. Va = 315V, Vg2 = 225V et impédance de charge de 8k5
Là, on ne voit pas bien car tu utilises un ensemble de courbes qui montrent également ce qui ce passe quand Vg devient positif. Mais quand Vg=0, je pense que tu as un courant de grille 2 trop important.
Re: Amplis en 6V6
Le GH5 tourne sous 8k je crois, et la satu est superbe !
Re: Amplis en 6V6
Ah ah, j'vais jeter un oeil au schéma (essentiellement Vg2 et la résistance de grille 2, s'il y en a une ...)
EDIT : ouaip, Ua = 315V, Vg2 = 225V et résistance de grille 2 : 18k ! Par curiosité, j'aimerais savoir comment elle a été choisie : par calcul, grosse valeur par sécurité, par tests etc. Jojo, si tu passes par là ... Probablement, même au repos, Vg2 doit plutôt être du côté de 190V que 225 ...
Re: Amplis en 6V6
Je crois que les 225V tiennent compte de la DDP perdue dans la R de grille écran.
Re: Amplis en 6V6
Je ne sais pas trop, car sur le schéma d'alim il est clairement indiqué 225V ... bon, après tout, tant que ça sonne, on s'en fout (on perd probablement de la puissance, mais quand on fait un 5W, on n'est pas à 1W près, je pense, on privilégie le son à la puissance ...)
Et puis, ne pas voir sa lampe de sortie partir en fumée quand on avoine, c'est bien aussi.
EDIT : en même temps, on (je) se prends le chou là dessus au quart de poil de c. et après on voit le p'tit père Léo qui injecte 340V en Ua et pratiquement autant en Vg2 avec une résistance de grille 2 de 1k et let's rock, ça semble tenir sur les Champ :D
Edit 2 : d'ailleurs, je dis une c* : c'est du cathode bias, donc Va = 320V, Vg2 = 340V, c'est biasé à près de 14W, doit falloir des 6V6 de qualité :D
Re: Amplis en 6V6
Ouep, et puis les problèmes de conso de g2 c'est surtout sensible sur les pentodes, avec les Beam Tetrodes c'est nettement moins critique.
Re: Amplis en 6V6
Philou s'était contenté de suivre scrupuleusement les indications données par les datasheets de la 6V6 pour la polariser de cette façon, je vais essayer de retrouver le data sur lequel il s'est inspiré pour concevoir le GH5.
D'ailleurs cette pola est visible dans la section short data de TDSL
Là par exemple http://www.nj7p.org/Tube4.php?tube=6V6GT
Re: Amplis en 6V6
Oui, Jo, 315V / 225V sont une proposition des datasheet. Ma question portait plutôt sur le choix de la valeur de résistance de grille ...
Re: Amplis en 6V6
Je crois que "bêtement" 18k c'est la valeur nécessaire pour qu'en fonction de la conso, on puisse passer de 315V à 225V.
Re: Amplis en 6V6
Mikka a écrit :Je crois que "bêtement" 18k c'est la valeur nécessaire pour qu'en fonction de la conso, on puisse passer de 315V à 225V.
Ah ben oui, tiens !
J'avais vu A+ à 315V et B+ à 225V, j'en avais déduis sans creuser que B+ était relié à la grille 2 mais non, ton explication semble donc pertinente :wink:
Bon, j'arrête de pourrir le topic de fuzzo en parlant du GH5 (bien qu'on parle de 6V6 :) )
