Page 3 sur 9
Posté : 19 mai 2006, 23:36
Bon en attendant
j'essaie de perfectionner mes connaissance.
Alors je me suis penché sur le calcul du BIAS
d'après les mesures proposées sur le PDF
du montage du G5 et il y a un truc qui me chiffone
car je ne trouve pas les même résultats en terme
de puissance disipée.
Peut-être ma méthode est-elle mauvaise ?
Voici ce que je fais
Calcul et réglage de bias sur le G5
Haute tension de plaque : 241V
Haute tension de grille écran (G2) : 226V
Tension R19 : 82mV soit 82mA
Calcul du courant de grille écran
Sachant que Ig2=(Va-Vg2-Vself)/Rg2
avec Vself éstimée à 1V et Rg2 connue à 2k2R
Ig2=(241-226-1)/2200k=6.36mA
Calcul du courant de plaque
Ia=Ic-Ig2=82mA-6.36mA=75.64mA
Calcul de la puissance Dissipé à l'anode
Pa=Ia X Va=241 X 0.07564=18.22W
Calcul de la puissance de grille
Pg=Ig X Vg=0.00636 X 226=1.43W
des commentaires ? :wink:
Posté : 20 mai 2006, 0:28
par blacksnake
Pour les feignants, comme celui qui fenderise tt ce qui bouge, il y a Electro Suite ;)
Tu saisis les valeurs tu cliques sur Calcul et tu peux même avoir une état au format HTML.
Posté : 20 mai 2006, 0:35
Ben ouia, je sais bien l'ami, merci ! :P
Il est depuis déjà quelques temps dans mon PC
mais je suis du genre prise de tête
alors j'aimerai bien savoir le faire tout seul comme un grand ! :wink:
Alors qui saurait me corriger ?
Posté : 21 mai 2006, 18:36
Je ferais plutôt comme ça, mais je peux me tromper :
En tenant compte de la tension en C9 qui est de 249V, d'après le manuel, et de la tension sur la grille 2 (226V), Ig2 = (249-226)/2200 soit environ 10mA
Ia = Ik - Ig2 = env. 72mA
Pa = Ia x (Va - Vk) = 72 mA x (241 - 12,6) soit env. 16,4 W
Posté : 22 mai 2006, 16:14
Merci Bilbo !
C'est noté.
Dès que j'ai un moment je regarde ça de plus près.
A première vu, vous négligez l'influence de la bobine
du transfo de sortie.
Posté : 23 mai 2006, 8:18
Disons que c'est une autre façon de calculer.
En admettant que les tensions indiquées dans le mañuel G5 sont correctes (et elles le sont, à la dispersion des composants près, i.e. chacun a à peu près ces tensions, à quelques volts près), on a une différence de potentiel aux bornes de R21 (249 - 226) et on applique U=RI, comme à l'école :D
Le fait qu'il y a un OT ou pas ne change rien, that's the way it is ! C'est facile, car c'est simulé, puis mesuré.
Là où ça devient coton, c'est quand il faut le calculer sur papier : une alim, un étage de sortie : quelles sont les tensions ? Argllll ....
Posté : 23 mai 2006, 16:26
Ben grand merci pour tous ces détails !
Savoir calculer une alime...ben j'aimerais bien
mais malgrés mes vieux restes en électrotech, c'est pas encore ça !
Ca doit pas être si compliqué, mon soucis c'est de retrouver
les bonnes formules pour le bon usage, car il y a des lois
qui ne sont valables que pour des cas précis
sans parler des relations indirectes entre les formules...
:wink:
Posté : 23 mai 2006, 20:34
Le DIeu de l'ALim, c'est Vitriol.
Nous autres, pauvres mortels, ne nous y aventurons qu'avec moult précautions, tremblant de nous faire remettre à notre place.
L'ami jojo a même intégré la notion de sag, c'est dire !
:lol:
Posté : 23 mai 2006, 20:39
Euh...c'est quoi le sag , :oops:
Posté : 23 mai 2006, 20:41
Une petite recherche mikka, allez fait un effort !
Commence par aiken par exemple...
Posté : 23 mai 2006, 21:08
Salut Mc !
Comment va!
T'es un vrai mousquetaire ! :D
C'est vrai qu'on a vite fait d'être Fénéant !
Bon je cherche...
EDIT
OK, le sag c'est une chutte de tension sur l'alime
lorsqu'on joue ce qui crée une compression...
...ben il se pourrait bien qu'il y aie du sag sur mon G5
car en baissant la valeur de R23 je vais plus soliciter
le transfo d'alim en HT et vu que je compte en plus biaser un peu chaud !!! :?:
Posté : 01 juin 2006, 16:43
Ca y est, j'ai mon Kit !
Tout y est à part les passe-fils.
En soit c'est pas grave.
Pourriez vousq m'indiqué pour quel diamètre de trou
sont les passe-fils ?
Posté : 01 juin 2006, 17:35
par blacksnake
Je crois que j'ai pris du 10 mm pour un passage de 8 mm.
T'as les 6 vis pour fixer le transfo ? (j'en ai eu que 4, les passes fils également oubliés).
Posté : 01 juin 2006, 19:22
J'en ai que 4 aussi...
...pas grave j'irai chez Leroy-Merlin
vu qu'il m'a fallu un mois pour recevoir le paquet
avec 37€ de frais de port + 46€ de dédouanement... :?
Merci pour l'info pour les passe-fils. :wink:
J'en profite pour poser une question plus technique.
Vitriol me dit dans un autre poste que le transfo 369GX
ne délivrerai pas plus de 80mA au secondaire... 8O
alors que j'ai lu ailleurs qu'il devrait pouvoir fournir 150mA
et pui si on se base sur les tensions G5 :
C8=265V
C9=249V
Ce qui donne pour R22= 16V
alors I=U/R donc 16/180=0.088A soit 88mA
Je reste sans mot... :?:
Je pose cette question car je mettrais bien une self avec un filtre C/L/C
et pour ce faire je dois connaître l'intensité admissible pour le choix self.
Il sagit de ne pas la cramer dès la première mise sous tension !
Posté : 01 juin 2006, 21:03
En effet le 369GX est un peu limite, on le pousse au max avec l'EL34, après 80 mA la tension dégrigole très vite. C'est pour ça que l'on ne peut pas monter une KT88 sur le G5 actuellement. Chose sur laquelle on est en train de travailler aussi pour la V3 du schéma.
