Page 3 sur 4
				Re : Problème montage cascode
				Posté : 21 janv. 2012, 21:56
				Je pense que tu devrais :
1/ Arrêter pour ce soir (risque de faire des conneries)
2/ ouvrir un topic sur "centre de debuggage et rénovation Autres projets"
viewforum.php?f=25 et présenter en premier post un max d'info (les schémas que tu as posté ici, tes manips, les symptômes etc.)
Ca va le faire !
				Posté : 21 janv. 2012, 22:55
				par Glomet
				T'inquiète pas, c'était pas mon intention
Bon, au moins i aura fonctionné 5min, et le son est très proche des 20W marshall, c'est tout ce que je peux en dire
  (bon après il a servit que 5 min)
				Posté : 22 janv. 2012, 9:26
				C'est un ampli éphémère : tu passes du temps à le construire et il sonne divinement 5 min avant de mourir ...
C'est assez poétique, je trouve, comme concept !
Allez, hop, débuggage !
				Posté : 22 janv. 2012, 10:07
				par charpy
				ca sent la grille qui est mal polarisée : le tube se bloque et tu coupes tout le signal. alors que sur les attaques le signal est suffisant pour ramener la grille a un niveau normal et le son passe.
vérifie tes tensions de cathode et les résistances des grilles d'entrée
				Posté : 10 févr. 2012, 16:24
				par Glomet
				Bon, après que l'ampli soit passé au main d'un expert, celui ci m'a dit que le châssis d'origine était inutilisable. Apparemment, j'ai un peu me****** dans mon câblage, et les HF se balades dans le bouzin, ce qui finit par faire de belles ondes inaudibles qui bousille la lampe V3
Il m'a dit de refaire un chassis neuf et de rapprocher les différents éléments afin de réduire ces parasites.
				Posté : 10 févr. 2012, 18:29
				par sherpa
des auto-oscillation plutôt non?
				Posté : 10 févr. 2012, 18:52
Euh je ne vois pas le rapport sans avoir vu ce que tu as réalisé, jamais vu de pb réglé en fonction d'un châssis...
Une photo serait la bienvenue
				Posté : 10 févr. 2012, 19:03
				par sherpa
				Je pense que le vendeur-réparateur parlait plutôt
du câblage que du matos!
En même temps, pour un 1er montage à lampes,
tu as vu gros (et cher!) non?
				Posté : 10 févr. 2012, 19:14
				par Glomet
				Les deux (j'ai trop honte de montrer mon câblage
Mais je savais pas que ces auto oscillations pouvaient faire des dégats, j'ai encore pas mal apprendre
Je vais m'arranger avec des camarades en mécanique à l'école pour obtenir un chassis de qualité
				Posté : 10 févr. 2012, 20:30
				Je réitère ce que je dis, le châssis n'a rien à voir.
Si les règles de base d'implantations et de câblage ne sont pas respectées, tu pourras faire faire tous les châssis que tu veux.
				Posté : 10 févr. 2012, 22:10
				Pis, en tant que spécialiste des câblages pourris (et d'amplis néanmoins silencieux), je peux te dire qu'il ne faut pas avoir honte de montrer
Peut-être pourrais-tu recâbler calmement ce qui te sembles particulièrement "fouillis" ?
				Posté : 11 févr. 2012, 12:12
				par Burtie
				Je pense que ton technicien, quand il parlait de "Châssis" voulait dire toute la platine, notamment le câblage, et non seulement le "chassis" au sens du boîtier . C'était une façon de dire en substance qu'il fallait tout reprendre à zéro, pas forcément sur un autre support
				Posté : 11 févr. 2012, 15:17
				par sherpa
				Si tu n'as pas déjà tout démonté,
tu pourrais refaire un petit essai à faible volume,
mais avec la contre-réaction débranchée?
				Posté : 21 févr. 2012, 14:13
				par Glomet
				bon, j'ai refait mes câblage du préampli, c'est un poil plus propre. Je vous ai fait des photos de l'intérieur :
préampli :
ampli :
et voici le signal à l'oscilloscope en sortie de préampli :
Pour l'oscillo : 0.1V/div, 1ms/div
Après avoir refait le câblage, j'ai un peu moins de ronflette, mais lors de la mise en service des lampes de puissance (EL 95), j'ai une chute de tension de l'ordre de 100V  8O
				Posté : 21 févr. 2012, 18:48
				par sherpa
				Ah ouais, quand même!
Et tu t'y retrouves?
