Re : C'est commandé
Posté : 25 oct. 2011, 10:12
+1 avec vitriol82
Oui, il est moins simple, mais certainement meilleur en terme de renduStigma a écrit :J'ai regardé l'atténuateur de Kleuck mais il est moins simple que le mien je trouve. Je pense le laisser comme ça.
Vire C16, car sinon en mode triode ça va faire bizarre ...Stigma a écrit :Donc je peux y aller carrément avec ce dernier schéma ?
http://www.maximages.fr/forums/ProjetG5_10.pdf
Oui, ça peut réduire le hum si le filtrage est limite (mais ton filtrage est bon), mais c'est surtout incompatible avec le mode triode : en mode triode, ta g2 est connectée à l'anode (via une petite R), donc la tension g2 suit les variations de la tension d'anode.Stigma a écrit :J'avais mis C16 car sur un schéma il était dit que cela réduisait le hum.
Là cette fois ci c'est tout bon, mais juste une dernière précision : Il y a une très forte variation de tension au primaire du transfo de sortie (au minimum entre 500V et 600V peak to peak quand l'ampli est à fond, ça dépend de la charge au primaire), et donc il faut que ton switch S6 soit capable d'encaisser une très forte tension alternative, donc attention à son choix, prends un switch de qualité bien costaud (APEM par exemple)Stigma a écrit :J'ai donc fait les modifs que tu recommandes. Qu'en penses-tu ?
http://www.maximages.fr/forums/ProjetG5_11.pdf
Schémas du G5V1 et V2 uniquement.J'avais mis C16 car sur un schéma il était dit que cela réduisait le hum.
Justement je me posais la question. Un switch comme celui livré par Tube-Tonw (xsw10 DPDT) serait suffisant ?bozole a écrit :il faut que ton switch S6 soit capable d'encaisser une très forte tension alternative, donc attention à son choix, prends un switch de qualité bien costaud (APEM par exemple)
