Non, ça n'explique pas que le courant soit aussi faible ...vitriol82 a écrit :Si la polarisation a changée du fait du B+ bien plus faible, a t'on besoin de -40V en G1?
Ceci pourrait expliquer cela non?
Je rappelle qu'en polarisation je suis une quiche, et donc j'essaye d'être logique, si un paramètre bouge, faut certainement retoucher les autres, et là c'est le grand écart.
Il est sur qu'à 400V en Ua et Ug2, -40V ne sera pas un point de bias optimum, mais en dehors de ça, il devrait y avoir avec ces données dans les 20mA à peu près de courant d'anode
Regarde les courbes page 4 de ce datasheet : http://frank.pocnet.net/sheets/128/e/EL34.pdf
On y lit que pour Ug2 = 375V, Ua = 350V, Ia = 10mA pour Ug1 = -40V
Pour Ug2 = 425V, Ua = 400V, Ia = 27mA pour Ug1 = -40V
Donc pour Ug2 = Ua = 400V, on devrait être entre 15 et 20mA grosso modo
Là il y a donc un vrai souci ...
Si tout le câblage est OK, en y réfléchissant la seule explication que je vois est la suivante : la tension d'alimentation des filaments est trop faible, donc à ta place Hiteck, je mesurerais la tension d'alimentation des filaments (avec un voltmètre True Rms)
Non, aucun rapport, ce qui importe pour le courant au repos ce sont les tensions appliquées aux différents éléments du tube, donc à l'anode, la grille de contre écran, la grille de commande et les filamentshiteck a écrit :question bête mais le OT peut il jouer un rôle la dedans? vue que je suis pas sur de son état.
C'est quoi cette tension dont tu parles de 3,1V qui est OK ? Si tu veux parler de la tension d'alimentation des filaments, elle est normalement de 6,3V ...hiteck a écrit :je viens de revérifier les voltages pin 3 4 6 dans les 400v pin 5 -40v pour les 4 et le 3.1 volt est ok . l'alim n'est pas d'origine elle est un peut short en b+ mais ça explique pas ce bias si faible
Donc si c'est bien ce que tu mesures aux filaments, alors cherche de ce coté là comme je te le disais précédemment
