Page 3 sur 7
Re : [ampli] ampli PP KT88 100W
Posté : 01 déc. 2010, 21:27
par vinzouille
Merci beaucoup pour votre aide les gars !!
C'est super sympa, je compte pas encore le commander, je préfère le bricoler dehors, et en ce moment :| .
Donc j'ai pas mal de temps pour travailler dessus théoriquement afin d'éviter les mauvaises surprises ! :wink:
J'ai à nouveau réédité le schéma avec un transfo de 320VA.
Posté : 01 déc. 2010, 21:28
Héhé, en attendant on va vérifier tes fichiers PSUD
Posté : 01 déc. 2010, 22:14
par vinzouille
les voici Je viens de refaire avec les nouvelles données.
Posté : 02 déc. 2010, 14:50
par The_Setlaz
Il y'a un petit bug sur le schéma, R22 est invisible à l'anode de V3B :wink:
La boucle d'effet me laisse très perplexe... As-tu bien vérifié en simul' que tu sortais à des niveaux de l'ordre de -10dBV ou +4dBu ? (suivant si tu comptes utilisé un niveau instru ou un niveau ligne)
Posté : 02 déc. 2010, 16:45
par vinzouille
J'ai recorrigé le Schéma (bizarre cette soudaine disparition lors du passage en PDF).
Pour la boucle d'effet, c'est pour brancher mes pédales d'effet, j'ai 154mV crête avec tous les potards à fond et en canal clean, soit je crois -19dBv.
D'ailleurs j'ai peut être fait une boulette, j'ai mis 10mV à 1kHz comme signal guitare, je ne sais pas si c'est vraiment ça.
Posté : 02 déc. 2010, 20:12
Avec un gros humbucker on peut monter à plus d'un volt ! :lol: :lol: :lol:
Posté : 02 déc. 2010, 20:16
par Burtie
10 mV, tu es bien court ! Compte plutôt 500 mV avec des crêtes autour du volt.
Posté : 02 déc. 2010, 20:42
par vinzouille
Grave à la rue le Vinzouille !!! :?
Je vais revoir tout le montage déphaseur, parce qu'avec 1 V, je me retrouve à une tension de près de 80V entre les 2 grilles 1 des KT88 !! 8O
Pouvez vous me dire SVP, la résistance DC en moyenne d'un primaire PP 5k
Posté : 06 déc. 2010, 14:17
par The_Setlaz
Forcément, avec 10mV en entrée, t'avais des tensions pas trop dégueux pour la boucle d'effet, mais à mon avis, maintenant, il va falloir revoir ça :wink:
Pour la résistance DC d'un primaire : ça devrait tourner autour de 60ohms sur chaque demi-enroulement.
Re: Re : [ampli] ampli PP KT88 100W
Posté : 09 déc. 2010, 10:21
par vinzouille
vitriol82 a écrit :Allez , je vais être magnanime, quelques pistes
Il faut partir là dessus: j'ai même mis des notes pour t'aider
Alors si tu veux 560V, il faudra modifier la valeur de la HT de l'enroulement du haut pour obtenir 560 - 300 = 260V SI ET SEULEMENT SI le courant AC doit être soit identique au 600mAac de celui du dessous :wink:
Bon je t'ai maché le boulot, à toi de jouer
Je reviens sur l'alim car il y a quelque chose qui me gène.
Par où passe le retour de Ia (I cathode KT88) pour aller sur le point froid de S2 ?
Dans cette config, je crois qu'il va chercher à passer par Ig2 (B+)!! 8O
Posté : 09 déc. 2010, 22:36
Par les 2 ponts
Posté : 10 déc. 2010, 14:46
par vinzouille
Ok je vois !!
Pour info, il n'est pas possible de simuler sur LT SPICE IV ce type de montage avec le power amp associé.
Il faut simuler avec le point A connecté et le point B déconnecté (prendre une alim à part pour le point B), et simuler avec le point A déconnecté (prendre un alim à part) et le point B connecté.
Quand on branche les 2 points A et B et qu'on lance la simulation, c'est du grand n'importe quoi dans les alim des KT88, je me retrouve avec Ia=-Ig2 et Ik(kt88) = 0 !! 8O
EDIT :
Je viens de refaire mes droites de charge avec Ua = 600V et je viens de me rendre compte que la droite en classe B dépasse les 70W.
J'ai donc refait mes droites avec une charge de 6k, voir les courbes
Est ce que ce transfo conviendrait si on utilise pas les cosses pour l'UL ?
J'ai réédité le schéma, j'ai rajouté un pont diviseur (R63 et R64) sur la grille de la dernière triode du préamp afin d'obtenir -10dBv avec 1V crête de signal guitare pour la boucle d'effet.
EDIT
Tout réfléchit, je ne pense pas que j'utiliserais les 100W, je garde cette option pour un futur projet d'ampli basse.
Quand je vois mon G5 avec une KT88 et un HP 10", il envoie sévère.
Je partirais bien sur un pur classe A avec 2 KT88 en parallèle, ce serais suffisant pour pouvoir jouer avec un groupe en studio de repet ?
Posté : 13 déc. 2010, 20:29
par The_Setlaz
Effectivement, si tu pensais un jour avoir besoin de 100W, c'était plutôt mal barré :lol:
Tu peux également faire un push-pull en classe A :wink:
Posté : 13 déc. 2010, 20:41
par bimole
Plutôt PP oui!! Parce que sinon, le transfo SE, digne de ce nom risque de te couter cher! A moins de trafiquer un transfo PP et l'affubler d'un entrefer...
Posté : 13 déc. 2010, 22:40
Hop garçon, va falloir compiler ton double post si tu veux espérer continuer le sujet :twisted:
