Page 3 sur 3
				Re: Re : Ampli MadeInCanada (reconstruction)
				Posté : 15 mars 2011, 20:16
				par bozole
				Sebastien a écrit :Pour la haute-tension, un condensateur devant le relais devrais régler le problème, est ce qu'une valeur comme, par exemple 0,022uf ferais l'affaire?
Mais, si je rajoute un condensateur à cet endroit, je ne vais pas avoir un passe-haut, avec ce condensateur et la 100k du tonestack?
Oui, un condensateur et derrière une R de forte valeur (2,2M par exemple) entre switch et masse
Si tu dimensionnes correctement le condo, la fréquence de coupure du filtre est suffisamment basse pour que ça ne change rien en terme de bande passante audible
Jette un coup d'oeil à d'autres projets sur le site par exemple qui font appel à du switching de canaux
Et je te déconseille de switcher par relais pour l'option pentode / triode (ou en tous cas pose la question à des personnes maitrisant mieux que moi ce sujet, mais je pense que pour des petits relais "standard", ce n'est pas terrible ...)
Sebastien a écrit :Pour la réprésentation du switching, j'ai certainement du oublier des composants, mais je ne vois pas trop lesquels cela pourait être?
Par exemple les diodes de protection en // des bobines des relais, et éventuellement R et LED associée si tu veux pouvoir visualiser le canal sélectionné
Enfin, il te faut virer tes R de 100 ohms de référencement à la masse du 6,3V, car elles court circuitent 2 diodes du pont de diodes (tu n'en n'as pas besoin dans ton cas, le référencement se fait par les diodes du pont)
				Posté : 15 mars 2011, 22:13
				par Sebastien
				Bon, d'accord, je fais les modifs et je revienderai avec tout cela, mon schéma devrais maintenant être corect
Pour le switching par relais, ce ne sera que pour le changement de canals et pour l'activation du trémolo. Le triode/pentode sera fait par un "rotary switch" à l'arrière.
Merci encore Bozole
Edit, le schéma
http://img860.imageshack.us/i/newampver2.png/
Je ne suis pas trop sur pour le référencement à la mase de mon 6,3V, j'ai gardé une des bornes à la terres, corect?
				Posté : 15 mars 2011, 23:31
				par bozole
				Non, pour le référencement à la masse du 6,3V, tu gardes le pôle négatif tu pont à la masse, c'est tout, tu ne mets aucun des 2 cotés de l'enroulement à la masse
Pour les 2,2M, je te conseille d'en utiliser 2 et de les placer de l'autre coté du switch, coté condos
Et enfin, il te manque les diodes de protection sur les bobines des relais
				Posté : 15 mars 2011, 23:50
				La terminologie exacte est diode de roue libre, pas de protection.
				Posté : 16 avr. 2011, 0:17
				par Sebastien
				Modification faite et diode de roue libre ajouté.
http://img51.imageshack.us/i/newampver3.png/
J'ai recu la majorité de mes composants ce matin, ceux de Tudedepot et de Smallbeared, je vais donc pouvoir commencé à travailler sur le layout. Avant de monter quoi que ce soit, il me reste à recevoir ma commande de Mouser et une pièce que Smallbeared à oublié de m'envoyer
Edit 12 Avril:
Bon, j'ai finalement recu tout mes composants et j'ai donc pu commencer à assembler tout ce petit monde.
http://img820.imageshack.us/i/img0900du.jpg/
Et puis j'ai aussi fait mon plan de montage, je vais donc faire mon chassis au cours de la semaine, il est coupé il ne me reste plu qu'à allé le plier.
http://img825.imageshack.us/i/autochassis.png/
C'est pas mal AutoCAD
Edit 15 Avril:
Chassis fini:
http://img847.imageshack.us/i/img0904k.jpg/
Petit montage à blanc:
http://img856.imageshack.us/i/img0905d.jpg/
Et si un modérateur passe par la, est ce qu'il serait possible de déplacer mon sujet vers "Autres projets amplis et effets"? Puisque ce n'est plu de la réparation mais bien un projet
				Posté : 16 avr. 2011, 0:36
				Sujet déplacé
				Posté : 16 avr. 2011, 13:04
				par charpy
				le sujet ne déchaine pas des tonnes de réation mais c'est super bien parti et tu te débrouille bien!! alors bonne continuation
				Posté : 16 avr. 2011, 23:14
				par Mikka
				Oui, tu as raison Charpy, ça se présente bien !
 8)
				Posté : 18 avr. 2011, 2:49
				par Sebastien
				Merci pour les encouragement
  cependant, l'ampli risque de ne plus trop avancé au cours des deux prochaines semaines... beaucoup de travaux à commencer, finir puis remettre
Sinon, c'est normal de ne même pas avoir fini un projet et de déja avir des idées pour un autre
				Posté : 18 avr. 2011, 9:18
				par charpy
				c'est tout a fait normal. a chaque projet que tu fais il en a 4 qui s'ajoutent a la file d'attente c'est le syndrome du virus du DIY
le plus dur ensuite c'est de faire un choix entre :
*je prends le temps de le faire (quelques uns)
*je remet a plus tard (beaucoup
*je suis un chat et je garde ces idées sous le coude pour mes  6 autres vies
				Posté : 20 août 2011, 4:55
				par Sebastien
				le projet n'est pas mort... mais mon fer à souder oui, alors depuis un moment c'est en standby...
Je devrais m'en procurer un nouveaux prochainement. Que pensez vous de celui ci :
http://www.cooperhandtools.com/brands/C ... 7103191311
				Posté : 21 août 2011, 11:47
				par chmuz
Parfait !
Bon courage pour la suite et les autres projets
