Ok merci. jeannot m'avait déja dit ça
j'ai légèrement levé la plaque d'alim et aucune connection mystèrieuse dessous et enlevé les 6 condos de filtrage (puis bien rangé tout ça dan sun sachet histoire de bien garder précieusement.)
Pour les autres sur la plaque voisine, étant donné qu'il y a des fils qui partent de dessous je les enlèverais et remettrais les nouveaux au fur et à mesure histoire de vérifier au fur et à mesure que tout est bien resté à sa place
Sinon j'ai identifié clairement le modèle car il est sur le livre référence à la meme page que le pig, c'est tout simplement le PA200 (oui je sais c'est marqué dessus...)
http://books.google.fr/books?id=E90tMBs ... ry&f=false
Principalement construit en 1967 ce qui est confirmé par les condos d'alims à l'intèrieur (j'ai lu qu'à partir de 68 marshall les mets progressivement dehors)
EDIT: j'en peux plus d'attendre que ma commande arrive alors je cogites vu que l'ampli est ouvert...
J'a donc clairement décidé de modifier deux entrées "en l'air" afin de pouvoir remettre en état original si besoin et de garder deux entrées PA pour y mettre des micros par exemple (repiquer un petit ampli, chanter, à voir...)
Mon idée c'est de faire une entrée type "the pig" afin d'avoir à disposition cet ampli mythique et donc rentrer directement dans V3-A. (je vais faire cette mod)
Pour l'autre entrée (cascade pig) j'aimerais pouvoir cascader comme cela se faisait sur ces amplis à l'époques en utilisant un des potards de volume afin de doser le gain ... J'ai donc pensé modifié l'entrée PA de V1-A en entrée classique. (je ferais cette mod aprés la mise en route de l'ampli)
Enfin mettre un potard en resitance variable sur la CR que je remets en service du coup.
En général je ne suis pas fan de grosse résistances de CR mais vu qu'il y a un trou de fait à l'arrière, autant l'utiliser pour s'amuser un peu... sans tout chambouler...
J'ai fait un schéma modifié est-ce dans les règles de l'art?
http://webschem.free.fr/xmjwul2t.png
