Re : Méthode de calcul grid stopper de grille de contre écra
Posté : 18 août 2010, 17:10
				Dans la vraie vie, il n'y a pas systématiquement au moins 1k entre A+ et B+ ...
Il y a bcp d'amplis classe AB qui sont alimentés sur les g2 via une self, donc topologie de filtrage d'alim CLC (A+ sur le premier condo et B+ sur le 2ème), et la valeur résistive de cette self dépasse rarement 100 ohms
D'autre part, je pense avoir compris ce que tu dis, mais je te répète ce que je te disais précédemment, je pense que prendre en compte l'alim et son sag dans son ensemble, ça complique nettement le calcul ... Et si déjà nous ne parvenons pas à faire ce calcul sans le prendre en compte, nous n'y arriverons pas plus avec !! Je crois qu'il faut sans doute procéder par étape
Maintenant si tu le sens, et si tu trouves un raisonnement pour bien calculer ces Rg2, fais toi plaisir !!
EDIT :
D'autre part, ne te focalise pas sur ce transfert de courant de l'anode vers la grille de contre écran ...
Visiblement il a bien lieu en quelque sorte (en fait ce n'est peut être pas un transfert, prenez le autrement, une augmentation de Ig2 pendant que Ia baisse), + ou - tard suivant les tubes (à Ua plus ou moins faible), et c'est là dessus que se base Merlin Blencowe de Valve Wizard pour sa méthode de calcul des Rg2.
Mais même si sa méthode n'est peut être pas ultra rigoureuse, elle a le mérite d'exister d'une part !! (car on ne lit pas grand chose sur le sujet même en cherchant bien ...), et d'autre part du fait qu'elle soit clairement conservative dans son approche, on est sûr de ne pas mettre en danger les tubes, de faire quelque chose de safe !!
Donc un très grand merci à lui de l'avoir mise à disposition au public !!
EDIT :
