[RESOLU] Debug d'un HBGA15 Mikka modded
Re : Debug d'un HBGA15 Mikka modded
Si j'ai bien compris tes différents tests, tu n'as pas de souci quels que soient les positions des potards de gain et de volume sur le line out ? Si c'est le cas, la panne est forcément située entre la jonction R65 / RV5 et la sortie de l'ampli ... Et ça me fait penser à la distorsion très désagréable qu'on peut avoir quand un condo de liaison foire (donc dans ce cas C14, C17 ou C18, éventuellement C16 et C15 mais c'est moins probable)
C'est d'abord là dessus que j'orienterais mes recherches personnellement
Mais juste une précision : avant de faire les modifs, tu n'as jamais eu ce souci ? Et d'autre part, cette panne est apparue avec les modifs effectuées, ou alors après ?
Enfin, dernière piste, le transfo de sortie qui merde, même si c'est nettement moins probable
Je commencerais donc par remplacer C14, et si ça ne résout pas le problème, C17, puis C18, puis C16 et enfin C15
Mais avant ça, as tu un oscilloscope ? Ou si tu n'en n'as pas, ne connais tu pas quelqu'un qui pourrait t'en prêter un ?
Oui, j'ai déjà avancé l'idée du problème de condo de liaison et de commancer par changer C14 ... je suis donc en accord avec toi.
- Professeur_Torode
Re: Re : Debug d'un HBGA15 Mikka modded
Effectivement, j'ai confondu, la résistance verte est ce modèle :bozole a écrit :Salut
Juste pour vous dire qu'à mon avis Professeur_Torode a confondu, ce n'est pas une résistance selfique, mais une résistance non selfique (non inductive), des séries RBXX sans doute, donc je ne pense pas qu'il faille chercher un souci sur ce composant ...
http://www.stquentin-radio.com/produit/ ... 2-0-0.html (vitrifiée)
Il était question d'une résistance non selfique pour R101, en photo quelques posts ci-dessus, je n'ai retenu que le terme selfique.
Mikka, je vais reprendre le débuggage comme tu le préconises, quand mes activités professionnelles et devoirs familiaux me le permettront
Gilles m'avait conseiller de remplacer les condos comme les C14 et cie par des Orange Drop ou autres pour améliorer la qualité du son, y'en a peut-être un naze dans le lot, ou une soudure sèche
Merci à tous.
[MàJ 13/04/2010] J'ai ouvert l'ampli et tapoté sur les composants sous tension, volume+gain à fond, avec une baguette en plastique.
J'ai entendu un léger crachement vers C17. Je laisse les gros condos de l'alim se décharger pendant la nuit, je les aiderai peut-être demain soir avant de remplacer les gros Orange Drops 22nF 600v par les condensateurs d'origine.
OK, attendons la suite !
- Professeur_Torode
Youpi, c'est réparé !
J'ai remplacé C17 et C18, deux Orange Drop par les condos d'origine. Je n'ai pas remarqué de problème de soudure. Je n'ai pas de testeur de capacité, je ne sais pas s'ils étaient défectueux ou s'il étaient trop proches parce que plus gros que ceux d'origine et se touchant produisaient des interférences à causes des vibrations du HP.
J'ai testé rapidement ce matin à fort gain et volume et n'ai pas entendu de crachements.
J'émets une réserve, pour la forme, étant donné qu'en 5 minutes le test était rapide, mais les bruits désagréables ne se sont pas fait entendre aux fréquences habituelles.
La méthode préconisée par Mikka était la bonne, taper sur les composants pour repérer la cause des crachements.
Celle de Bilbo a permis d'isoler la zone et Bozole a ciblé les composants (désolé, je n'ai pas répondu à ta question concernant l'oscillo, je n'en ai pas).
J'ai préféré prendre mon temps et procéder par étapes, pour éviter tout risque d'électrocution par excès de confiance. Je ne pouvais pas non plus laisser l'ampli en plan avec de la HT dans les condensateurs à cause des enfants.
Merci à tous les trois !
Ca semble être résolu alors !
On attends la confirmation avec impatience.
Cool, on attend confirmation.
Si c'est bien ça, tu peux essayer par la suite de changer à nouveau ces capa (les capa de liaisons, c'est important dans le son ... c'est si gros que ça, des 22nF, certes de voltage élevé ? Tu peux zieuter aussi du côté des Mallory 150 qui sont très bons mais pas la même forme que les OD (les mallory sont axiaux), voir si ça passe mieux "mécaniquement parlant")
Un OD neuf foireux, c'est déjà arrivé, je cite pour exemple une capa de liaison sur le HIWATT 50 de Philou77, ça foutait bien le brin.
Ça doit provenir du fait que ces composants sont assez fragiles au niveau des pattes et comme ils ne sont pas radiaux, il ne faut absolument pas casser la protection isolante à la base des pattes quand on plie celles ci.
+1 pour les mallory, sur ce type d'ampli ça rend mieux que les Orange Drops je trouve.
- Professeur_Torode
J'ai commandé des Mallory pour C17 et C18.
Effectivement, l'isolant était cassé sur les pattes d'un OD
Pour info, un Anglais vend un kit et instructions de modifications pour le GA15.
Principalement pour que 'il soit compatible avec la tension de 240v au Royaume Uni.
http://cgi.ebay.fr/Alnicomagnet-Mod-Kit ... 0529636214
Mouais, je le connais !
Ce type m'a pompé des trucs et sans rien me demander !
Ah ouais et ça t'a fait quoi???
xcuses pas pu m'en empêcher
Devine !
- Professeur_Torode
Re : [RESOLU] Debug d'un HBGA15 Mikka modded
Hello !
J'ai profité d'être seul à la maison pour remplacer les AOP par des NE5532P sur support, comme le recommandait Mikka.
J'ai aussi inséré un switch 3DPDT pour bypasser le potard de gain (switch entre R4+R5 et le potard couplé au condo).
Le 3DPDT
Les AOP et le potard de gain
Bien entendu, j'ai percé le châssis alu sans tenir compte de son emplacement dans le combo
J'ai dû re-percer un trou de 6 un peu au dessus pour que tout rentre dans l'ordre.
Le 3DPDT
Alors, que penses tu du résultat ?
