[ampli] 4w SE PCL86
- hotamp
- Messie MI60
Re : [ampli] 4w SE PCL86
12v ...13V c'est pas tres graV le filament s'allume quant meme !
ces tubes sont tres solide ! y encaissais des truc graV en variation d'alim dans les télés !
je crois qu'a l'epoque ils faisais une ligne de 70V pour les filament en serie !
entre les pl509 et autres pl508 .... mais chui pu sur !
C'est carrément ça. Imagine un appareil d'une vingtaine de lampes, chacune se suçant entre 300 et 1000 mA (en série E 6,3V) et tu te retrouves avec un secondaire de 120 VA (20A !) rien que pour les filaments .... Groumpf !
Alors qu'avec une série P, tu mets tous tes filaments en série et tu n'a besoin que de 300 mA MAIS avec une tension "respectable". Il semble qu'il soit plus facile et moins cher de faire beaucoup de tours de fil fin que peu de tours de fil énorme (ESO met du 2,5 mm pour un secondaire 5A).
- hotamp
- Messie MI60
nan mais je me rapelle pu la tension filament qu'ils mettais !! je sais pas si c'est pas le 135V ( mais je confond peu etre avec l'epoque du transi avec les BU508... ect... )une ligne de 70V pour les filament en serie !
j'ai encore des transfo de l'époque des télé a tube ! et y a du 135V
hopla demain je vais acheter un transfo d'alim qui va bien !
je vais prendre les résistances 1W en même temps, a par celles de la partie alim, pour tout le reste c'est du 1/4 ou du 1w aussi ?
(il y a une faute dans l'alim ? je pense que la 1K ne fait pas 17W non
au fait: je parle du schémas proposé par Hotamp page précédente
Re: Re : [ampli] 4w SE PCL86
Pour les résistances d'anodes et cathode tu peux prendre des 1W c'est plus facile à travailler avec car elles sont plus grosses. Sinon tu peux utiliser des 1/2W (évite le 1/4w).natspv a écrit :hopla demain je vais acheter un transfo d'alim qui va bien !
(il y a une faute dans l'alim ? je pense que la 1K ne fait pas 17W non![]()
Sinon pour l'alim 17W me parraissent pas une erreur ... P=UI A toi de calculer.
nickel, merci beaucoup, ahhh ce fameux P=UI
merci pour les conseils !
je reviens de mon vendeur, et pi il a plus de transfo d'isolement, donc si je peux en racheter un a quelqu'un du forum qui en a un de récup à lâcher ? sinon j'en commanderais un sur le net
Comme je vous le disais auparavant, c'est vous qui voyez, au moins vous le ferez en connaissance de cause.
euhm, je comprends pas trop ton message Vitriol
ouf rassuré
t'as un transfo en poche vitriol ?
sinon je pense essayer cette proposition http://www.dos4ever.com/flyback/flyback.html
ou bien encore les deux transfos tête bêche
Pas l'habitude de me promener avec des transfos dans les fouilles, surtout pour la série P
Nan je n'ai rien sous la main, s'il faut faire faire je peux demander.
ben étant donner que c'est une premiere approche de l'amplification lampe, même si la qualité ne sera pas la meilleure possible, les deux autres solutions restent abordables pour bidouiller avec un investissement faible.
de plus je pense après cette "aventure" me monter un G5 par exemple, mais là je rêve un peu
- hotamp
- Messie MI60
m'as l'air bien ce petit schéma ! il oscille a 32kHz, tu te mefieras ! filtre ton ampli pour qu'il passe le 20kHz max ( filtre énergiquement , genre 12dB/oct a partir de 12...15k )sinon je pense essayer cette proposition
les ptit transfo a découpage sont tres facile a bobiner !
Au pire, c'est inaudible!
il te faut quelle puissance? je dois avoir un 30 ou 50 VA qui traine dans un coin depuis des annéesnatspv a écrit :je reviens de mon vendeur, et pi il a plus de transfo d'isolement, donc si je peux en racheter un a quelqu'un du forum qui en a un de récup à lâcher ? sinon j'en commanderais un sur le net
sinon t'as ton transfo HF dans tout onduleur qui se respecte et a peu pres toute alim a découpage comme celles des PC. dans celles des PC il y a plein de secondaires donc tu devrais facilement trouver un rapport de transformation qui te va.
ceux la aussi je dois en avoir un ou 2 sous le coude pas encore utilisé par faute de temps.
