salut mikka et jonozz
mikka : en fait l'interet de déconnecter ma R de queue du TS est experimental !
je me suis procuré un petit champion 600 pour me faire un banc d'essai modifs ( la theorie ne me cause pas du tout je ne visualise pas un impact tonal a partie d'une droite ou du resultat d'un calcul ) et je n'est pas super envie de "tester " mes bidouilles directement sur le princeton
j'essaye de creuser dans plusieurs directions pour voir si je peut apporter quelque chose de different a mon princeton ( toujours en gardant la version stock réembraillable bien sur )
la deconection du tone stack je l'ai essayée sur mon champ et le resultet est ... interressant
mais avant de passer a un essai sur le PR j'avoue que j'ai besoin d'etre un peu rassuré
quand j'aurai testé ces petites modifs j'éditerais le post avec mes resultats, les relevées de tensions etc ....( ce qui n'existe sur aucuns site de DIY 8O )
en tout cas merci pour les reponses
jonozz
je te remercie pour le fichier exell c'est tres interessant !
pour calculer mon courant de polarisation je utilisé le bias calculator de chez weber et j'avoue ne pas comprendre quel est l'element de l'equation que visiblement tu prend en compte et pas eux ????
en tout cas merci il est sympas ton petit soft !
pour en revenir a mon courant de polarisation elevée :
mon opinion sur l'amplification et la maniere de regler mes amplis a évoluée ces derniers temp !
au depart je voyais tout a travers le coté theorique ,les calculs precis,rester dans les clous des specs a tout prix , etc ...
apres avoir lu deux ou trois bouquins sur l'aventure des amplis fender ( qui me passionne ) et quelques interview des "gouroux" qui ont fait les amplis fender j'ai quelque peu changé mon fusil d'épaule ! et j'accorde un peu moins d'importance a tout cela
par exemple sur mon PR mon tube driver de reverb 12AT7 reçoit sur ses plate 400V alors que theoriquement la valeur limite est 300V ....
