Re : MI120 ou la restauration d'un inconnu...
Posté : 02 mai 2009, 8:39
				oui j'ai filmé mais le film doit faire une heure donc il faudra que je fasse juste un petit extrait
Pour le son je n'ai rien branché dedans encore, juste écouté le hum car mon fusible était un peu faible (1a) et a claqué au bout d'un moment et vu les tensions trés bizarres que m'annonçait mon multi, cela demandait un peu de prudence.
La seule chose que je peux dire, c'est que juste en bougeant le pot volume, comme il craque un peu le hp test a décollé de sa chaise en craquant Ca a l'air trés trés puissant et vu qu'on peut en tirer encore plus de 120w de ces 6146 en fonction des reglages, si certains d'entre vous ont déja bossé avec des 6146, vos conseils seront les bienvenus pour tempérer tout ça .
Je vais maintenant ajouter un autre fusible sur la ht et je referais l'essais avec un hp moins déchiqueté
  Ca a l'air trés trés puissant et vu qu'on peut en tirer encore plus de 120w de ces 6146 en fonction des reglages, si certains d'entre vous ont déja bossé avec des 6146, vos conseils seront les bienvenus pour tempérer tout ça .Je vais maintenant ajouter un autre fusible sur la ht et je referais l'essais avec un hp moins déchiqueté
