ajouter un potard résonnance sur un carlsbro cs60 bass et +
Re : ajouter un potard résonnance sur un carlsbro cs60 bass
Je ne saurais te dire il faudrait que j'expérimente, je crois que bad cat ou d'autre ampli boutique utilise ce système.
superchouf
A priori ce serait pour avoir un gain maximum d'aprés ce que je comprends (bon sur le mien c'est pas le flagrant :lol: )
G.Dutheil parle dans son livre, d'une protection supplémentaire contre le souffle, car comme la cathode est à la masse, ça permet de se prémunir des bruits du à l'alimentation AC du chauffage filament du tube. Et secondo, un gain économique, car moins de composants et pas la peine de passer l'alimentation du chauffage filament en continu pour V1 si on utilise ce montage.
Voilà c'est tout ce que j'ai trouvé pour l'instant.
superchouf
Alors mes tests simples et vite fait dans le temps qui m'est imparti:
*changer les résistances d'anode de V1 pour des 22Ok
*rajouter une contre-réaction avec un ajustable 100K entre le 15ohms du sélecteur d'impédance et la cathode de V2b (en rajoutant une resistance de 100 ohms entre la cathode et la masse)
C'est une idée que l'on m'a soufllé pour gagner plus de gain...
Résultat: rien d'exceptionnel, j'ai pas gagné des tonnes de saturation :? J'ai meme mis l'ampli tout à fond pour les tests !
(tests effectués avec un P90,ma seule guitare équipée de doubles est resté au local)
j'hésite à essayer la mod résonnance vu que sur les marshall, la boucle de contre-réaction n'est absolument pas placée de la meme façon et que donc le résultat ne devrait pas correpondre.
fjgaston
Message non lu par fjgaston »
Un vrai P90 ou un P90 moderne ???
Perso, ma guitare de référence pour tester les ampli, au point de vue dynamique et au point de vue saturation, fréquences et réaction générale au jeu est une mélody maker de 1965 avec les mini P90 d'origine. Cette guitare ayant une grande dynamique et un son très équilibré elle me permet de tester efficacement mes amplis.
(à l'inverse mon ampli de référence pour tester les micros est un Fender Champ de 1958)
superchouf
Un P9O bridge issu d'une gibson sg de 74 ça ira ou pas? :lol:
(monté sur une univox hi-flyer)
C'est aussi ma guitare de référence pour tester des trucs sauf que depuis 1 mois je redécouvre les humbuckers donc je n'ai pas joué le carlsbro avec depuis donc mes repères sont moins précis :?
je vais peut etre le laisser comme ça jusqu'à demain et tester ça au local...
Ps: mon champ te fait dire d'arreter de copier sur nous :P
hotamp
Messie MI60
Message non lu par hotamp »
regarde sur ce schéma comment y on pris la presence en CR
superchouf
mais oui je sais bien c'est le meme principe sur celui la (normal tu me diras vu qu'ils ont copié)
http://marshall.redpt.com/clay/images/1987_notated.gif
c'est pour ça qu'au début du sujet je parlais de mettre le potard resonnance entre la contre-reaction et le potard présence sauf que celui du carlsbro est plus un trebble qu'un présence du coup.
Je peux peut etre rajouter un presence sur la CR en la déplaçant à l'endroit plus classique et du coup rajouter aussi le resonnance.
Mince mais je réalise qu'en fait à l'endroit ou j'ai placé la CR sur la cathode de V2b j'ai une CR positive la !!!
hotamp
Messie MI60
nan regarde bien sur le montage 5F6 ! la presence est au bout du middle ! et pas sur le déphaseur !
si t'as des problemes de phase tu peut inversé tes primaires de l'OT
superchouf
ah pardon comme j'arrivais pas à agrandir le schéma j'en ai téléchargé un mais c'est le 5F6 A ou la presence etait directement sur le dephaseur et séparé du reste du TS d'ou ma réponse :oops:
En fait ce qui m'empeche de pouvoir rapprocher ces schémas avec le carlsbro, c'est que sur celui-ci il y a le master aprés le présence. Au départ je voulais amener la Cr sur le présence et j'ai lu je sais plus ou qu'on ne mettais pas la CR avant le volume et du coup j'avoues que je sais plus...
Sinon j'ai pas de problème de phase en soi, pas d'oscillation ou autre.
fjgaston
Re: Re : ajouter un potard résonnance sur un carlsbro cs60 b
vitriol82 a écrit :Il y a un topic à ce sujet, jamais bon de couper des HT DC à partir de simples inters du marché, c'est quelque part une hérésie.
Je vais me répéter, un inter 8A / 250V ac, n'a qu'un pouvoir de coupure de quelques dizaines de mA sous 300V dc
Il faut quoi comme interrupteur alors ? ça se trouve où ? Dans une boutique d'électronique à Paris ?
superchouf, tu as un standby sur le tien ?
En industrie on utilise des commutateurs à rupture brusque mais la face avant n'est pas assez haute :lol:
Je n'ai pas de solution viable pour l'instant, le problème provenant de la puissance du transfo, je regarderais ce qu'il existe de suffisamment costaud dans le commerce.
Sinon attends que je finisse d'expérimenter un nouveau système de stand by, qui sera un petit module annexe, j'en dirais plus si ça me convient.
superchouf
Entre la mod resonnance, les transfos partridge/drake et les inter de stand-by ça devient confus ... va falloir que j'édite le titre :lol:
fjgaston
T'as qu'à mettre Carlsbro POWAAA !!!!
sinon pour le standby, ça irait ça : http://www.stquentin-radio.com/index.ph ... id=0&act=0
Ça m'a l'air sérieux, mais je ne garantis pas qu'il y ait des dispositifs anti rebond pour éviter le plop, ça reste un 250V, faudrait les specs fabricants.
