-Comment définir Ug1 ?
Généralement, on place la droite de charge tangente à la courbe de puissance dissipée max pour pouvoir tirer le max de puissance (excursion en tension et en courant max pour un signal appliqué).
Ug1 correspond à la caractéristique correspondante (voir image :
http://images0.hiboox.com/images/4808/0 ... 40db13.jpg).
Mon cas correspond à la puissance MAX que tu peux tirer du tube.
-Ta tangente est très subjective.
C'est pas facile sous Paint... Trouve un modèle mathématique de la courbe (régression polynomiale par exemple) et là tu pourra tracer une tangente précise...
-Comment déduis-tu de la pente d'une tangente, une impédance ?
En calculant d(Ia)/d(Ua) (ou (Ia2-Ia1)/(Ua2-Ua1) avec Ia2 et Ia1 infiniment proches de Ia et Ua2 et Ua1 infiniment proches de Ua... si tu préfères) au point de polar, je calcule l'admittance de sortie du tube (des Ampères sur des Volts ça fait des Siemens).
Chez moi, une impédance, c'est l'inverse d'une admittance, enfin c'est ce qu'on m'a appris!
Donc on prend l'inverse de la pente qu'on a calculé.
Il s'agit là de l'impédance de sortie DU TUBE, c'est la question posée (x2 pour un PP car les 2 tubes sont en série et non en parallèle comme on le lit souvent...).
De quel lois, quelles est ta source ?
Cours d'électronique analogique de 1ère année ENSEA.
Tous ces raisonnements sont tirés des montages amplificateurs à transistor... Et qu'on me dise pas que tube et transistor c'est différent: schémas équivalents et raisonnements sont identiques.
C'est quoi ce petit calcul ?
Idem quelle lois et quelle source ?
J'avais prévu le coup! Voici la preuve:
http://images0.hiboox.com/images/4808/e ... 8a5ef0.jpg
La subtilité est pour le cas d'un charge complexe (au sens mathématique du terme): cas d'un HP par exemple.
Voilà Voilà!
