Mikka a écrit :8O Où est le swing, je ne le vois pas !!!
il fait toute la droite de charge! Mais ça change rien, quand le swing est suffisant pour faire clipper les tubes, sur ma droite de charge on est en AB.
Mikka a écrit :3k9 et 3k2 c'est anode à anode.
Pour les PP de el34 on a fréqemment des charges aux alentours de 800 ohms en clase B pour la calcul du swing, c'est vrai ! (soit 3200/4)
en B ça me choque moins. En AB avec un bias chaud, ça me parait énorme. 50W de puissance et un bias de 44mA pour les el34 du Hiwatt de loylo, on peut pas dire que l'on puisse parler de classe B... pourtant il a bien 800 ohms par tube...
Mikka a écrit :Tu n'as pas de swing sans modification de la charge vu par ton PP.
La je te suis pas. Le principe d'une droite de charge est que l'on considère qu'elle est constante. Ok, un HP a une charge variable avec la fréquence, et ok, skot nous a dit que la droite de charge est en fait une helipse applatie.
C'est de ça que tu parles?
Mais bon, dans un premier temps, ce serait bien de comprendre le truc en supposant la charge fixe. Ce serait déjà pas mal. Enfin pour ma part en tout cas...
Mikka a écrit :Le swing est le fait que tu passes d'un mod en A à un mod en classe B .... d'où un variation de charge au yeux de ton PP.
ouais... j'aime pas trop cette définition...
soit t'es A, et saturation (à gauche) et clipping (à droite) sont plus ou moins symétriques sur ta droite de charge. Alors t'es en A à faible swing, puis t'es en saturation.
Soit t'es en AB, ce qui signifie que ça va clipper (à droite) avant de saturer (à gauche) quand ton swing augmente, puis t'es en saturation. Ce n'est donc pas la même chose.
Après, c'est sur, en AB avec un swing faible, t'as un fonctionnement symétrique. Mais on peut pas vraiment parler de classe A qui change en AB avec le swing qui augmente et encore moins dire que le swing fait varier ta charge entre classe A et classe AB. La charge reste la même, seul le swing le long de la droite de charge change.
Ou alors, je comprends vraiment, mais vraiment rien, et ça va de pire en pire.
charpy a écrit :je ne vois aucun inconvénient a exploser en pointe la puissance instantanée. je pense qu'on peut atteindre 2x ou 3x la dissipassion moyenne sans gros danger (ca n'engage que moi)
Bon j'essaye de paraphraser ça pour voir si j'ai bien compris:
Puisque que les tubes ont une grande inertie thermique, même si en pic (extrémité gauche du swing) t'exploses la puissance instantanée, vu que de l'autre coté du swing (à droite) t'as une puissance quasi nulle, c'est la moyenne du swing qui compte.
Donc en fait, tant que IaDC*VaDC reste plus faible que la dissipation max, c'est ok.
Dit d'une autre manière, tant que le centre de symétrie du swing sur la droite de charge reste en dessous de la courbe de dissipation max, c'est ok.
C'est ça?
Donc vous confirmez bien tous la règle qu'en PP, ilf aut diviser par 4 la charge plaque à plaque pour l'avoir par tube?
