Bon, assez perdu de temps, fait péter les Watts, tout sur 11 !!!
[RESOLU][G5V3]tension trop basse
Re : [G5V3]tension trop basse
58uA ? C'est l'humidité de l'air avec la masse
YiiiAAARHHH. Victoire. Encore merci à tous.
J'ai donc tout remonté comme avant, et voilà le résultat :
Tensions sans lampes :
secteur 229 V AC
secondaire 6,3 V : 6,63 V AC
+A 432 V AC
+B 432 V AC
+C 428 V AC avec ou sans le fil vers R4/R16
Tensions avec lampes (entre parenthèses, les tensions "officielles"):
Secteur = 227 VAC (225)
Secondaires HT : 316 VAC (314VAC)
Secondaire filaments = 6,25 VAC (6.22VAC)
+A = 276 V (273V)
+B = 264 V (260V)
+C = 186 V (183V)
V1, 12AX7 :
V1a anode = 123 V (120V)
V1a cathode = 0,93 V (0,95v)
V1b anode = 125 V (126V)
V1b cathode = 1,09 V (1v)
V2, EL34 :
Anode = 265 V (261v)
Grille 2 = 251 V (249V)
Cathode = 13,26 V (12.75V)
R19 = 0,087 V
Taux de bias : 75%
Et j'ai fait péter le watts
Rhhhaa, c'est bon. Même avec un HP pourrave.
Bon, je pense que le buzz quand le gain et le master volume sont à fond doit pouvoir être éliminé. Ma boucle FX est un peu près du switch Standby.
Je m'attaquerai à ça dans une semaine.
Au fait, j'ai vu que vous mesuriez le hum mais je ne sais pas comment faire.
Encore Merci à tous pour votre aide.
Je posterai des photos et des samples quand je l'aurai terminé.
secteur 229 V AC
+A 432 V AC
+B 432 V AC
+A = 276 V (273V)
+B = 264 V (260V)
+C = 186 V (183V)
V1, 12AX7 :
V2, EL34 :
R19 = 0,087 V
Taux de bias : 75%
- aubrybybo
Re: Re : [G5V3]tension trop basse
Perso, j'ai mis tout les potards a fond, sans guitare ni cable de branchés (sinon on mesure pas le hum de l'ampli, mais ampli+gratte+cable), et j'ai regarder la tension que j'avais au borne du HP (17mV de mémoire).roffli a écrit : Au fait, j'ai vu que vous mesuriez le hum mais je ne sais pas comment faire.
Après y'a une autre méthode, mais je sais plus comment on fait.
Re : [RESOLU][G5V3]tension trop basse
Et bien quel épisode, content pour toi
Re: Re : [RESOLU][G5V3]tension trop basse
Episode à garder en mémoire pour toutes les fois où l'on conseille l'achat d'un vrai multimètre (pas un truc à 5€ de chez bricotrucmuche!!)vitriol82 a écrit :Et bien quel épisode, content pour toi
content que ca finisse bien.
la montagne accouche d'une souris.
tu dois avoir une "grosse" fuite de courantdans le vieux multi (=le multi consomme du courant pour faire la mesure).
c'est un modèle a aiguille?
non, c'est un numérique à 10 EUR. Mais je n'exclu pas qu'il se soit pris une pêche à cause d'une rerreur de manip de ma part.
J'avoue
J'avoue
Non, non, j'ai eu les mêmes problèmes que toi avec un multi à 10€ quasi neuf.
viewtopic.php?p=23205&highlight=#23205
Depuis que j'ai un multi de meilleure qualité, ça va beaucoup mieux!
