G5 de coincoin et futur projet.
Re : G5 de coincoin et futur projet.
Y a pas, ça sonne toujours un G5 !
Euh...pas sur que ça sonne comma ça en vrai, moi je mets le sm57 direct dans la carte son, pas besoin de préamp micro
Robespierre
Message non lu par Robespierre »
si si ca sonne comme ca en vrai, sauf que la ya trop de basse...peux etre que jai mal placé le micro. (je n'ai pas de pieds) sinon ma carte son MAO (delta 1010lt a 2 entrée micro mais c chiant a regler le gain donc je passe tjrs par les entrée ligne)et puis ca oblige de prendre un adaptateur XLR mini jack
on entend bien le grain via les sample mais ca sonne quand meme mieux en vrai.
vous en pensez quoi?
Disons qu'on se fait une idée, mais ça sonne G5, y'a pas de doute.
Il faudrait rapidement que tu nous mettes ton schéma, parce que là on a aucune idée de ce qui le différencie de la version standard.
N'oublies pas que tu as WebSchematic developpé par tazzon pour créer et diffuser ton schéma en cas de besoin.
Robespierre
oui promis le schéma je fais ca des que possible.
que ca sonne G5 c'est bien possible, mais moi je dirai plutot que ca sonne "ampli a lampe" et bien sur que ca sonne EL34.
apres dans le schéma il a des partie de "laney" et aussi d'autres marques.
sympa les samples :D
d'ouvient la satu ? puissance ou préamp ou effet? je ne trouve retrouve pas le son du gros tubes qui transpire... (un peu a la rigueur sur smoke on the water...)
j'ai aussi la 1010lt. c'est vrai que c'est galère au début mais mintenant que je maitrise un peu la bète je trouve que c'est une super carte.
pour régler le gain par entrée c'est sur le 3eme onglet du panneau de controle, dans la partie "variable input/output signal level"
il faut que tu te mettes en "user defined" pour faire apparaitre les sliders et que tu coches la case "input". c'est pas tres ergonomique :?
j'ai mis un moment a comprendre et a m'y faire. c'est expliqué P26 du manuel
comme j'utilise raremant plusieur micros en meme temps, j'ai mis avec les jumpers une entrée mic en +30dB et une en +19dB. il y a aussi les entrées ligne. donc avec cette config je passe partout sans avoir a ouvrir le PC :wink:
Robespierre
la satu vient du préamp ainsi qu'un peu de la partie puissance. je n'était quau 3/10 au master.
sinon moi je me regle généralement assez medium avec mon groupe mais la sur l'enregistrement saturé c un peu brouillon alors quen vrai il y a + de medium aigu.
j'essayerai de refaire des sample saturé plus réalise avec la réalité.
Robespierre
voila j'ai refait un sample avec un peu moins de basse sur l'ampli et le micro mieux placé (bien au centre a raz du baffle) et en poussant le volume master
http://perso.wanadoo.fr/territory-onlin ... sature.mp3
voila les schémas :
préampli: http://perso.wanadoo.fr/territory-onlin ... incoin.pdf
alim + présence
http://perso.wanadoo.fr/territory-onlin ... e-alim.pdf
voila!
Je trouve que ça sonne bien.
C'est quoi la gratte, une LP ?
Juste une remarque:
L'absence de diode de roue libre aux bornes des bobines de relais
Robespierre
Re: Re : G5 de coincoin et futur projet.
Mikka a écrit :Je trouve que ça sonne bien.
non c'est une strat highway avec un double seymour en chevalet
jessaye de vous mettre des photos dans la soirée ou demain
Ben très efficace le Humbucker Seymour !
Robespierre
voila les photos:
La face avant:
le footswitch
Vue arrière:
Vue d'ensemble:
Partie puissance et reverb numérique:
partie amplification:
Vue de dessous et de la trappe d'acces au cablages des lampes
baffle gratte et ampli de Coincoin!
EDIT MODO
vitriol82 a écrit :Juste une remarque:
La led + R en // sur la bobine du relais n’est elle pas suffisante pour l’amortissement de la bobine du relais ???
Si non on mettra une diode en plus
Ben pour claquer tes leds à la longue oui.
La diode en // avec la bobine est là pour contre carrer le phénomène de self induction à la rupture d'un circuit selfique, on décharge cette tension inverse dans la bobine elle même.
Et si tu regardes bien , cette diode sera montée à l'envers par rapport à ta led, donc elle préservera aussi tes leds qui ne se prendront pas de tensiion inverse , chose à laquelle elles sont trés sensibles.
Sympa le design.
C'est quoi ce type de boitier, c'est pas un Rack ?
