[resto] Bouyer ST? sonor? 30 (tourne disque à lampes)
Re: Re : [resto] Bouyer ST? sonor? 30 (tourne disque à lampe
treize a écrit :Pas con mais le truc c'est qu'il n'y a que pour les support noval :lol:
Mais comme ça doit marcher pareil ça ira très bien :wink:
Tout juste ;-)
Quand tu regardes les pinoches ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre (dans le sens de lecture en fait c'est logique)
vitriol82 a écrit :Oui mais Bouyer les bride à 30 W, fiabilité oblige.
non c'est la puissance normale pour un PP de vrai 6L6 (=6L6G, =6L6GT, =6L6GA). ce tubes dissipent 19w au la plaque et son souvent utilisés en hifi.
a ne pas confondre avec les 6L6GC qui ont une puissance de plaque de 30W, (donc supérieures aux 5881). on peut en tirer 50W-55W audio et ce sont souvent celles ci qui sont utiisées en guitare.
TDSL est trompeur a ce niveau la car la différence n'est pas précisée
treize
Re : [resto] Bouyer ST? sonor? 30 (tourne disque à lampes)
Message non lu par treize »
J'aimerai savoir comment tester le transfo de sortie de l'ampli.
Il y a des grésillements dans le HP donc pour moi le transfo de sortie marche mais celon mathieu2703 cela ne veux rien dire :?
c'est pas le plus simple a tester, ni le composant le moins fiable.
priorité aux parties mécaniques (entrées/ sorties, switch, potards...), au HP, aux support de lampes et lampes, aux soudures, aux condensateurs, aprés étentuellement le transfo de sortie.
Il peut déjà vérifier si les enroulements ne sont pas coupés au niveau du primaire en déssoudant les fils et tester à l'ohmmètre
treize
Ok.
Faudrait que je récup un jeu complet de lampes. (A ce que je vient de voir en retirant la 6N7 il y a un morceau de métal qui se balade dedans...)
Edit: Est-ce que si le transfo de sortie est mort et que je met de nouvelles lampes celles ci peuvent lâcher à cause du transfo?
Edit2: Je pourrais remplacer par quel lampes les 6F5, 6N7 et autre 6J5?
Mon petit doigts me dit que ce ne sont pas des lampes courantes (en tout cas plus maintenant)
Pour les lampes de remplacement, va voir sur eBay, sinon tu trouveras dans la section Web Links quelques shops de tubes...
Par contre d'après TDSL il n'y a pas d'équivalent à ces tubes, il te faut impérativement les mêmes...
treize
Arf bon c'est pas grave c'est pas la mort surtout qu'elles sont dans le préampli.
Sinon pour mon autre question est-ce qu'un transfo de sortie mort peu faire que des lampes sautes?
C'est pas impossible mais peu probable, comme l'a dit charpy, y'a bcp d'autres choses à vérifier avant.
D'ailleurs on en est déjà à trois pages et on tjs pas avancé...
On t'a donné des pistes, à toi de nous donner les résultats : tensions du préamp, présence du signal jusqu'au transfo déphaseur, et test du transfo de sortie (résistance des enroulements et continuité). A vous les studios ;-)
Heu, j'ai l'impression qu'on va un peu loin quand même... D'après les symptômes (HT un peu haute, et tension de cathode nulle) on a zéro courant dans les tubes :
- soit ils sont morts (le plus probable)
- soit effectivement le TS a bien souffert (mais ça a l'air difficilement crevable quand même ces bébêtes)
Si extérieurement les transfos font pas une sale tête, je pense qu'on peut partir du postulat qu'ils fonctionnent (ceux de mon ST20 sont pas jolis jolis, et pourtant ils marchent très bien !)
Donc étape number one : on change les tubes (et les condos si possible, au moins les chimiques), on allume et on checke les tensions ! Et après, en fonction des résultats, on avisera !
treize
Uaip mais faut que je retrouve les mêmes tubes que ceux que j'ai actuellement donc sa risque de prendre du temps :cry:
Surtout pour ceux de préampli :cry:
Et pour les 3 pages Mc je m'en excuse mais il faut que je sache avant de savoir pas envie de faire de gaffe avec les lampes moi. C'est la prmeière fois que j'en manipule à même l'ampli.
Ben pas évident 3 pages et j'attends toujours les résultats des tests
- V8 remplacé par un fusible, pas de réponses
- test de continuité du primaire de l'OT, pas réponses
- test de continuité des fils partant de V8, pas de réponses,
Donc au bout de 3 fois , je n'ai plus de questions ....
Allez treize, prends ton courage à deux mains, effectue prudement les tests qu'on te conseille de faire, et tu verra que ça permettra de déblayer.
Même si je suis de l'avis de a-wai, avec des lampes neuves ça ira plus vite pour tester, mais faute de, en attendant on te fait tester tout autour pour etre sûr, donc effectue les petits tests qui te coutent rien et quand on aura fait le tour on y verra plus clair, la balle est dans ton camp.
hotamp
Messie MI60
Message non lu par hotamp »
treize , tes old tube je doit en avoir ( pas neuve par contre ), si tu en veux tu me contacte :)
pour tester ton transfo de sortie , tu peux effectuer l'operation suivante ,
tu debranche les primaires , tu branche un 220v aux extremité de celui ci ,
et avec ton controleur en AC volt sur le/les secondaires tu devrais avoir entre 6a 12 volt ....
et faut pas oublier de débrancher le HP non plus, ça ne va pas aimer
