Que faire avec ce petit transfo de sortie ?
Tuk88
Re : Que faire avec ce petit transfo de sortie ?
Message non lu par Tuk88 »
Comme mes transfos sont nazes, vous avez une idée sur quel transfo je peux acheter ? Pas trop cher :D
Mici
un transfo tube town TT-T30 qui grille au premier allumage :roll:
il te faut alim et sortie non?
un petit kit G5 et tu as tout ce qu'il te faut :D
Tuk88
Non juste alimentation :D
J'ai bcp de truc en recup notamment transfo sortie et tube etage finale donc je cherchais juste un transfo d'alimentation
Je vais voir chez Tube Town.
Chez musikding aussi, pas cher, le transfo qui a été utilisé sur le GH5 :wink:
Tuk88
Bonjour tout le monde !
J'ai été un peu absent c'est dernier temps mais je compte bien rattraper ce temps !
Plusieurs point :
Le premier j'ai une Unité d'Enseignement a la Fac qui nous permet de faire un projet : on choisit le schéma de ce qu'on et on fait le circuit imprimé avec Kicad et on le grave. Donc je me suis dit : "je vais faire mon petit ampli"
2eme point : j'ai 2 transformateurs de sortie et 2 ECL82 donc je pensais rajouter la triode de la deuxième ECL82 dans la partie boost du preamp et faire un ampli de puissance de 2 fois 3 Watts.
3eme point : le transformateur je pense prendre ca : http://www.musikding.de/product_info.ph ... --14V.html
ou celui la
http://www.musikding.de/product_info.ph ... -6-3V.html
Lequel je dois prendre ? Le second serait suffisant ?
Voila ! Je vais vous tenir au courant au fur et a mesure de l'avancement du projet ;)
A toutes les amis !
EDIT : VOila un schema que je viens de faire, vous en pensez quoi ?
Salut Tuk,
T'es un sauvage :lol: le double étage de puissance, je trouve ça sympa, pourquoi pas :wink: mais le préamp ça va partir en sucette, t'enchaines 4 lampes de préamp bon certe le niveau est "cassé" d'un étage sur l'autre mais perso avec aucune correction, j'ai peur que le son soit lourd et difficile à réglé avec seulement une tonalité (bien qu'elle soit très efficace).
Si tu tiens à mettre 2 ECL82 + une double triode, réflechi un peu à ce que pourrait donner un PP (une 10aine de W) 12AX7 en préamp + PI avec les triodes d'ECL82 et le PP avec les penthodes.
C'est vrai que t'as tes transfos de sortie pour des SE mais je me disais ça comme ça, ça pourrait être sympa :wink:
Tuk88
:D
Quand on est noobie ^^
A la rigueur on peut utiliser une triode d'une ECL82 en dephaseur ( si le PP est possible ) et on maintient les 3 triodes en preamp.
Peut etre que certain vont me prendre pour un fou mais ca peut marcher :
Logiquement on a les 2 impedances en série donc on aurait 16k entre les 2 extremités avec une charge de 16 Ohms en sortie , donc 8k si on a un HP de 8 Ohms et pareil pour 4 Ohms.
Possible or not possible ?
non mais des fois, qu'est ce que c'est que ces propositions indécentes :lol:
yep la mise en série est possible suivant ton schema (en pratique attention au couplage des secondaires en série)
concernant le transfo d'alim il vaut mieux prendre le second transfo qui débite plus de courant.
et t'as un MP
fuzzo
Message non lu par fuzzo »
j'ai egalement trouvé un transfo mais vraiment petit petit (trouv dans un telephone fixe).
A votre avis que puis-je en faire ? aucune valeurs n'est inscrites dessus, rien du tout et je ne sais pas comment découvrir les valeurs (un astuces pour connaitre ca).
Je sais que c'est pas mal different du sujet du topic (je parle en terme de diametre de transfo :lol: ) mais si quelqu'un pouvait me dire si c'est réutilisable ou autre.
merci:lol:
-fuzzo-
Tuk88
viewtopic.php?t=349
Je pense pas que ce soit vraiment approprié...
Supposons que l'impedance soit bonne, le seul truc que tu pourra en faire c'est un ampli pour casque
J'ai changer un peu le schema. J'ai fait un push pull. Pour les valeurs des condo et des resistances je sais pas si elles sont juste ( j'ai juste copier coller les differents morceau du schema ). Mais est ce que le principe est bon ?
le déphaseur ne marche pas dans cette configuration. il y a une erreur de principe.
a toi de chercher comment fonctionne un cathodyne et comment ca se réalise. :wink:
un indice : "bonavolta"
Tuk88
C'est de la que j'avais pris l'idée :d mais j'avais pas vu qu'il fallait un cathode follower juste derriere.
Mais j'ai regardé un magasine d'Electronique Pratique et j'ai trouvé cette config avec un dephaseur cathodyne
Le potentiometre qui est après la resistance de cathode apparement permet d'equilibrer le push pull.
Le preamp, c'est bon (faut dire qu'il a pas bougé), revois encore le PI, et le PP, je ferais sauter le boost pour récupérer la triode et faire un vrai PI, tu te lances dans un projet qui ressemble énormement au MI60 (même si c'est + un MI10) alors inspires toi du schéma.
Regarde le P2 d'ax84.com :wink:
Tuk88
Bon quelques modif encore. Voila le schema. Pour le moment les valeurs ne correspondent pas c'est juste le principe ^^
