Page 3 sur 5
Re : kit G1 [commandé] [recu] [layoutage] [soudage]
Posté : 01 déc. 2007, 3:16
par flyfucker
Enfait tu fais exactement comme pour les marshall dis "plexi"
bein c'est en cherchant l'origine du surnom que l'idée de pomper m'est venue...en toute logique, mon G1 faudra l'appeler "G1 polistyrène"
la mise a feu est prévue pour quand? ce week end?
pas impossible...
[edit] j'ai cablé la partie alim et pris quelques mesures de tension.
pour 233V au primaire du TA j'ai:
(A,B,C et D ne sont pour l'instant pas raccordés)
7.3V à vide pour le chauffage, 6.55V avec les tubes montés
330V en A
323V en B
316V en C
311V en D
j'espère que ces valeurs sont acceptables?
Au fait le fusible livré pour la protec du primaire est un 1A au lieu de 315mA...j'ai du le remplacer par un de 315mA que j'avais sous la main mais à action rapide et évidement il a grillé...j'ai donc mis un 400mA rapide qui tient pour l'instant...
Posté : 01 déc. 2007, 10:14
par aubrybybo
Vu que A, B, C et D ne sont pas raccordé, tu devrais avoir la même tension, a 1-2V près si je me trompe pas!
Posté : 01 déc. 2007, 10:23
par tazzon
Ouai, normalement, c'est les memes tensions, laisse sous tension un peu plus longtemps, le temps que les capas se chargent.
Pour le chauffage t'es bon
Posté : 01 déc. 2007, 13:37
par flyfucker
je vais pouvoir tester ca et avancer, merci pour l'info
Posté : 01 déc. 2007, 14:20
par wallace
c'est beau nom de dieu, le coup de la façade
et ça va sonner c'est sûr
Posté : 03 déc. 2007, 3:38
par flyfucker
Je viens de finir et d'essayer sur mon baffle 1936(2XG12T75) avec ma wasburn HB30 (humbuckers d'origines)...je suis sur le cul...chapiteau d'honneur aux concepteurs!!!ce petit joujou a du gain pour 2 et un son d'enfer...ça compresse furieusement...ça sature vite mais le potar de gain est efficace sur toute sa course ...ça va de l'overdrive leger avec un chouette grain au son presque fuzz d'un Mr Asheton en colère(si si!)...le potar de volume est efficace aussi même si il risque de rester au taquet...le tone n'offre pas une grande marge de manoeuvre(à mon goût) et restera au taquet itou...le peu de souffle n'est là qu'au gain maxi mais bon j'ai pas encore monté de couvercle au chassis ( ca peu faire quelque chose?)...
plus qu'à faire le cab mais d'abord mumuse
Re : kit G1 [commandé] [recu] [layoutage] [soudage] [la claq
Posté : 03 déc. 2007, 9:10
Oui le tone est surement à améliorer, mais je sais aps si tu as remarqué le petit boost en fin de course qui n'est pas désagréable dû au découplage de la triode
En tout cas content que ça te plaise, le design est signé G5team, je crois qu'il y a eu au moins 4 schémas de G1 compilés pour faire celui là
Posté : 03 déc. 2007, 11:00
par Dr_Rutherberg
Question :
J'ai vu qu'on parlait de 12BH7 en début de topic...
J'aimerai savoir quelles sont les lampes compatibles et interressantes pour la puissance du G1 ?
GG pour ton G1 flyfucker
Dr R.
Posté : 03 déc. 2007, 12:27
par flyfucker
j'ai remarqué, et maintenant j'ai l'explication du phénomène
idem pour moi...j'ai pu tester avec une 12AU7 téléfunken (piquée dans mon A300 harman kardon) le rendu est sympa avec moi de grave, plus de brillance et une satu plus tardive.
j'ai testé avec une 12AU7 jj que j'avais et qui est mieux équilibrée que celle fournie, et le rendu est meilleur avec un son plus "rond"(si c'est pas psycologique...)
Re: Re : kit G1 [commandé] [recu] [layoutage] [soudage] [la
Posté : 03 déc. 2007, 13:43
Dr_Rutherberg a écrit :Question :
Dr R.
En ajustant le bias et peut-etre la charge, tout ce qui ressemble à une double triode avec le même brochage : 12AU7, 12AT7, 12AX7, 12BH7, 5751, 7025, ECC802, ECC803, 12AY7...
Faut juste regarder que ça supporte 300V (ou pas loin
) aux anodes.
Posté : 03 déc. 2007, 17:19
par bill_baroud
Félicitations !!
Y avait trop de vagues ce weekend, pas moyen de rester enfermer pour souder 8)
J'aurais le G1 number 3... ou 4...
Posté : 03 déc. 2007, 17:25
par latortuefolle
bill_baroud a écrit :Y avait trop de vagues ce weekend
ça me rappelle l'époque ou surfer n'était pas juste un rêve maintenant séparé de la réalité de quelques 1000km...
...et toujours trop de boulo pour souder malgré tout! arf!!
bonne continuation, c'est super cette génaration spontanée de G1 tout d'un coup... c'est à se demander d'ou il sortent
Posté : 03 déc. 2007, 18:03
par tazzon
Ouai, pas de hall of fame pour le G1, et autres projets du site d'ailleur, le MI18, il y en a 2 ou 3 aussi, non ?
Re : kit G1 [recu] [layoutage] [soudage] [la claque] [cab]
Posté : 06 déc. 2007, 20:50
par flyfucker
salut
j'ai du mal à comprendre la datasheet de la ecc82 pour régler au mieux sa polarisation...le potar de réglage (r23) me permet de régler au mini ik à 3.5mA et au maxi à 4.5mA...j'aimerai comprendre comment determiner la valeur limite...
voilà les données de la datasheet
Typical characteristic:
Ua = 250 V
Ug = -8,5 V
Ia = 10,5 mA
S = 2,2 mA/V
Ri = 7,7 kΩ
μ = 17
Limiting values:
Ua = 300 V
Wa = 2,75 W
Ik = 20 mA
Ug = -50 V
Rg = 1 MΩ
Uk/f = 180 V
Rk/f = 150 kΩ
Capacitances:
system I. system II.
cg/k = 1,9 1,9 pF
ca = 1,9 1,8 pF
cg/a = 1,63 1,63 pF
As phase inverter:
Ub = 250 350 V
Ia = 0,7 1,0 mA
Ia' = 0,68 0,93 mA
Uo/Ug1 = 11 11
U0 = 15 24 VRMS
dtot = 1 1
merci d'avance
[edit]
le cab est fini...
![Image](http://img503.imageshack.us/img503/1226/dscn0546je2.th.jpg)
Posté : 06 déc. 2007, 21:22
par Antoine
Superbe travail! Je suis le G1 d'un œil attentif et quand je vois ça.....je vais craquer!!!
