MI18 Combo.
Ampli 18W 12AX7, PP EL84
corby44
Re : MI18 Combo.
Message non lu par corby44 »
Quand tu as le pb, quelles sont les températures des transfos?
Je viens de faire le test, dès que le son est devenu pourri, j'ai touché les 2 transfos et la self. Les trois sont à peine tièdes!
Les réctifieuse ça peut te pourrir le son, même avec une diode neuve et en bonne état au bout de quelques temps avec une chaleur importante elles bouffent de la HT et le son perd en headroom.
Il ne me reste plus qu'à en commander une autre. Mais je suis tombé sur une mauvaise car l'ampli n'est pas en route depuis longtemps. Ou alors mon erreur de cablage a pu la secouer?
C'est une J J. Y a t'il une marque plus fiable ou c'est un manque de bol.
Re : MI18 Combo.
Je disais ça surtout si c'était de la récup, l'EZ81 de chez JJ est très bonne. J'en ai une c'est du bon matos.
Maintenant tu dis que c'est surtout quand tout est refermé que le son se dégrade ? Quand le chassis est ouvert, tu tiens combien de temps ?
Je crois que tu es bon pour ouvrir un topic dans la section debuggage...
corby44
Re : MI18 Combo.
Quand je dis fermé, c'est juste que je n'ai plus accès à la partie électronique pour tester,car les tubes eux sont dehors.
Voir la photo:
OK pour le debuggage.
Jay944
Apprenti sorcier G5
Apprenti sorcier G5
Re : MI18 Combo.
Message non lu par Jay944 »
J'ai testé le MI18 de Corby ce week end. C'est une vraie merveille qui fonctionne pleinement désormais entre sa Les Paul et sa Telecaster avec sa Blackstar HT Dual c'est le panard !
Le clean et le crunch de l'ampli m'ont beaucoup plu.
Re : MI18 Combo.
Yes, c'est sympa le MI18 !
Re: Re : MI18 Combo.
Jay944 a écrit :J'ai testé le MI18 de Corby ce week end. C'est une vraie merveille qui fonctionne pleinement désormais entre sa Les Paul et sa Telecaster avec sa Blackstar HT Dual c'est le panard !
A ce propos, Corby, as-tu apporté des modifications sur le MI18 où est-il entièrement fidèle au schéma d'origine ?
corby44
Re : MI18 Combo.
Non, j'ai modifié le plan en baissant le gain car le niveau de gain avec les 2*12AX7 ne donnait pas un son agréable en poussant le gain ou le volume.
J'ai donc mis en deuxième tube une lampe avec moins de gain et en modifiant la polarisation.
Par contre je ne rappelle plus si j'ai mis une 12AT7 ou 12AU7.
Mais je dois démonter le chassis pour faire les tests de mon boost.
Je vous donnerais à ce moment ce que j'ai mis.
Maintenant j'ai beaucoup moins de gain mais un clean extra et une distorsion très agréable.
Pour avoir 3 canaux j'attaque mon ampli avec une pédale Blackstar.
Pour le boost c'est ici:
viewtopic.php?t=2143&postdays=0&postorder=asc&start=30
http://webschem.free.fr/master_2.png
Re : MI18 Combo.
Très intéressant tes infos, merci !
Tu as donc modifier la polarisation du PI.
J'ai remarqué qu'en augmentant la valeur résistive sur les cathodes du PI, on abaissait le gain de celui-ci.
En fait avec un 12AT7 tu n'as pas besoin de modifier le PI, elle se polarise comme une 12AX7.
Je suis sur un projet assez proche du MI18 donc chaques infos m'intéressent.
De plus je suis dans la même démarche que toi, un crunch avec un clean en baissant le volume et une pédale d'OD ou un boost pour un overdrive plus concéquant.
