Re : Epiphone Valve Junior
Posté : 19 sept. 2007, 13:51
C'est le terme informatif qu'il faut retenir.
Lors de sa conception, en totale déconnexion avec la résistance d'anode de la lampe, qui n'a pas lieu d'intervenir à ce stade, le bobinage est calculé afin de tenir compte, il vaut mieux parler de Rload:
- de la valeur du courant continu magnétisant traversant le primaire (Ia max)
- de l'épaisseur de l'entrefer à pourvoir (en cas de SE)
- de la puissance à transmettre
Donc les valeurs données par le constructeur donnent l'ensemble des paramètres pour lequel l'OT est optimal.
Ensuite en tenant compte de ces données, il est parfaitement concevable de l'utiliser pour d'autres valeurs pour lesquelles il a été conçu initialement, en respectant toutefois le fait de ne pas dépasser le courant de bias nominal.
Le transfo du G5V3 fait 2k5/5k au primaire pour 4/8/16 Ohm au secondaire et 150 mA de bias, rien ne t'empeche de l'utiliser à 0.625k/1k25/2k5/5k/10k en fonction de la combinaison entre primaire et secondaire dès l'instant où tu ne dépasse pas 150 mA de courant magnétisant continu.
