KIT pour fabriquer un Vox AC30
magicrodo
Re : KIT pour fabriquer un Vox AC30
Message non lu par magicrodo »
Mais j'y compte bien (vous mettre à dispo les schémas et layout) !
Surtout si au final ça sonne bien (et ça n'a aucune raison de pas bien sonner) ! Et d'autant plus que j'ai du composant sympa en rab (mullard, mallory...) du coup ; donc j'ai limite de quoi faire des kits en rab !
A quand l'AC30 en kit chez TT ??!!
Je craque, je craque...
Merci pour l'encouragement McColson !
Bravo, on va suivre tout ça avec intérêt. Je reste sur mon idée que l'AC30 est un ampli "compliqué" à monter, mais je ne suis pas une super flèche en "bricolage propre" ;)
Tu les achètes où tes Mercury Magnetics ?
magicrodo
Et bien pour les Mercury Magnetics (TA + TS), le moins cher se trouve chez Weber speakers aux states. Maintenant c'est parce que je veux du Mercury, mais tu as aussi du Heyboer (un cran moins cher) et les transfos Weber (les - chers).
Occasionnellement tu peux trouver sur Ebay du Mercury moins cher et aussi des transfos d'époque pour 60-70 euros. Pour les transfos d'époque les plus prisés sont les 'Woden'.
Maintenant, et je me pose toujours la question d'ailleurs, du côté de chez VOX-KORG (Et oui... mariage UK-Chine) il y a 2 séries : 1/remplacement pour les AC30 CC2 (donc reissue) et 2/remplacement 'vintage'. J'éviterais volontiers la n°1, par contre je me tate entre la 2è possibilité et du Mercury Magnetics. Le Mercury se commande aux USA (avec éventuelles complications pour le port et les droits de douanes) mais est très réputé et le VOX vintage se commande facilement en europe donc moins de complications mais aucun retour sur la qualité...
Pour le reste des composants, ce n'est pas un problème, j'ai même réussi à attrapper des Mullard C296 et autres.
Bref, très bientôt je vous envoie les 2 schémas (AC30/6 NORMAL et étage TOP BOOST) + mon layout, le tout redessiné. Et pis dans la foulée la liste de tout le kit avec les adresses pour trouver tout ce qu'il faut où il faut. :twisted: :twisted:
EDIT ADMIN : COmpilation messages.
Bon j'en suis toujours sur la question du choix entre les différentes marques de transfo...
POUR UN TRNASFO D'ALIM :
Si on a des caractéristques d'enroulement primaire et secondaire identiques en terme de tension et d'intensité disponible, où peut se jouer la différence ?
POUR UN TRNASFO DE SORTIE :
Idem : à caractéristiques identiques, où se joue la différence ?
J'aurait tendance à penser qu'autant pour un transfo d'alim, faut qu'il ait la réserve suffisante pour tout le circuit, sans s'écrouler, AUTANT pour un transfo de sortie la qualité du bobinage influe directement sur le son, car c'est le dernier maillon avant les HP ? Donc peut-être mettre le paquet sur le TS et moins sur le TA...
Qu'en penser ? :roll:
Houlà, TA TS même combat:
Avant toute orientation il faudrait savoir quelle est la différence audible entre Mercury, Hoeber et Weber....
Comme c'est un sujet qui a été maintes fois traités, car c'est très subjectif.
Pour moi un TA doit etre sérieusement calculé et un TS doit rester le plus simple possible.
viewtopic.php?t=1412
magicrodo
Et bien après moultes recherches (lien donné par Jojo y compris), il s'avère difficile de trouver des sources, documentaires, sur les transfos d'alim et de sortie des AC30 des 60's : Woden, Albion, Hadden.
Ce qui est sûr c'est que Mercury Magnetics est le seul fabricant de transfos à commercialiser des 'répliques exactes' (je cite) déclinées en 3 versions : Woden, Albion et Hadden. Ils sont tous 3 au même prix.
Soit :
168,75 $ pour le TS
et 195 $ pour le TA
TOTAL : 363,75 $ (soit 258,26 € à la ptite louche)
Concernant la self, MM en fabrique une également : 22,5 $... pas de quoi se ruiner...
Si on prend les VOX-KORG série 'VINTAGE' (je cite) on en a grosso-merdo pour 220 $, soit toujours à la ptite louche : 156,2 €.
Donc la différence entre les 2 est de 100 €.
Ben à défaut d'en savoir plus sur les transfos VOX-KORG et vu la différence de prix au regard du projet, je choisis les Custom Magnetics.
Je continue tout de même mes investigations transfoïennes et retourne à mon montage ! :wink:
Très intéressant ce topic, on sent que tu as creusé le sujet (et que tu continues). Continue à poster la suite de l'aventure, stp ! :D
magicrodo
Oui, oui, très intéressant tout ça ! :wink:
Entre e-mails échangés avec nos voisins d'outre-Atlantique, nos camarades outre-Manche et nos cousins germains, et lithuaniens, cela fait une foule d'informations qui viennent effectivement consolider et critiquer (en positif ou en négatif) le projet.
Toute la partie 'recherche', synthétisation et réécriture de schémas, layouts est également très fructueuse.
Pas de souci je compulse tout et suis extrêmement désireux de partager tout ceci ! Je devrais d'ailleurs pouvoir mettre à disposition d'ici une paire ou 2 d'heures et dans un premier temps les schémas redessinés des AC30/6 'NORMAL' ainsi que de la modfif dans le circuit pour le TOP BOOST.
Le layout est en fin de dessinage pour qu'il soit buvable au moins dans une version ' 1.0 ' !!... :wink:
Merci pour les encouragements en tout cas, ça aide aussi à dire ce que je fais et à dérouler le fil de mon projet !
Re: Re : KIT pour fabriquer un Vox AC30
magicrodo a écrit : Ce qui est sûr c'est que Mercury Magnetics est le seul fabricant de transfos à commercialiser des 'répliques exactes' (je cite) déclinées en 3 versions : Woden, Albion et Hadden. Ils sont tous 3 au même prix.
c'est pas donné les MM!
ce serait intéressant de retrouver les spec des transfos, de la tole jusqu'au dimetre du fil et nombre de spire par bobine. je suis sur qu'ESO pourrait les faire pour moitié prix.
qui veux bien dépouiller son AC30 60's pour la bonne cause?
OK je :arrow:
magicrodo
Pfff... oui ce serait bien, c'est clair et je continue à m'acharner pour trouver le plus d'infos possibles pour les 3 séries de TA et de TS.
Sur internet, tu trouves rien hormis des photos. Enfin quand je dis 'rien' ça veut dire que JE n'ai rien trouvé, ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas possible de trouver. Avis aux amateurs des méta-mots et hyperliens !
Sinon tu trouves des photos de + ou - bonne qualité des différents transfos utilisés à l'époque (pour rappel : WODEN (le plus prisé), ALBION et HADDEN.
A part les photos, tu trouves des sites qui vendent des transfos (MM, Heyboer, Weber, Vox-Korg...), et des sites de réparateurs d'amplis à lampes ou mieux de VOX ! En général ces derniers sont des ricains (et non des anglais).
J'ai appelé 2 gars aux US (réparateurs) pour leur poser la question des transfos et de leur fabrication. Ils n'ont rien pu me dire de plus que ce que je savais déjà (types de transfos originaux réputés, fabricants actuels). En fait ce qui ressort c'est qu'il savent identifier le modèle de transfo monté d'origine et qu'ils savent que les remplacer par du Mercury est le mieux. Maintenant savoir le nombre de tours sur les enroulements, l'alliage utilisé, sa section, le matériau de la carcasse, ils n'ont pas pu me dire.
Alors vu que je veux pousser le bouchon le plus loin possible, j'aimerais justement trouver un vieux transfo d'origine (même si c'est pas un Woden) HS ou en très mauvais état, pour l'envoyer à un gars que je connais qui bobine des transfos ou pourquoi pas à ESO...
Alors en attendant de trouver la bonne affaire impossible, je continue à fouiner sur le net...
Si quelqu'un à des idées ! (Ou si quelqu'un veut autopsier son transfo d'ac30 !!)
EDIT : SES transfos, pardon !!! :D
EDIT ADMIN : Merci d'utiliser la fonction EDIT cf règles du forum.
Voici le schéma retravaillé du VOX AC30/6 en version NORMAL c'est à dire celle qui sert de base pour le projet et l'ajout du TOP BOOST.
Soyez indulgents, je ne suis pas un as du logiciel de dessin et n'oubliez pas que j'ai travaillé à partir du schéma d'origine qui était bien dégueux et très peu lisible.
http://www.hiboox.com/lang-fr/image.php ... vd7x81.jpg
Concernant le schéma de la modif pour le TOP BOOST je ne l'ai pas touché car il est tout à fait lisible. Par contre il est en .pdf : comment faire pour le mettre à dispo ici ?
Et dernière chose, comment faites-vous ces magnifiques layouts en 3D (cf ceux du G5...) ? J'aimerais bien faire un layout dans le même style pour mon VOX, d'autant plus que je trouve que ça a l'immense avantage d'être parlant pour quiconque n'a pas encore mis les mains dans le cambouis...
aubrybybo
magicrodo a écrit : Et dernière chose, comment faites-vous ces magnifiques layouts en 3D (cf ceux du G5...) ? J'aimerais bien faire un layout dans le même style pour mon VOX, d'autant plus que je trouve que ça a l'immense avantage d'être parlant pour quiconque n'a pas encore mis les mains dans le cambouis...
Je crois que les layouts sont fait avec eDrawing, qui est un logiciel de CAO payant si je me rappelle bien. :wink:
Pour le pdf, soit tu trouve un système de partage de fichier sur internet, dans le même style qu'hiboox pour les images, soit tu te fait un ftp chez free, c'est gratuit, donc faut pas se gêner! :lol:
magicrodo
Du nouveau !
Le schéma de principe est OK
Le schéma de principe de l'étage TOP BOOST est OK
La BOM est OK
Le layout est toujours en cours (c'est le plus long faut dire !), mais c'est pour bientôt !
Sinon, une piste est en cours d'étude concernant les transfos et la self. Reste à se fixer sur les différents paramètres et on devrait avoir une bonne alternative aux Custom Magnetics ! Mais je vous en dirai plus, plus tard... :wink:
Here it is ! :
SCHEMA AC30/6 NORMAL : http://magicrodo.free.fr/Sch%e9ma%20AC30-6%20NORMAL.jpg
SCHEMA MODULE TOP BOOST : http://magicrodo.free.fr/voxac30_TOPBOOSTMod.pdf
LISTE DU MATERIEL : http://magicrodo.free.fr/BOM.xls
Bien évidemment toute remarque, critique, aide, idée, proposition etc... est bienvenue !
EDIT ! :
Le Layout partie 1 (Préamp) : http://magicrodo.free.fr/Layout_1.jpg
Alors pour celui-ci, j'aurais besoin d'un coup de main pour en faire un layout propre. Là j'avoue que je demande un peu d'aide... je cale ! Non il faudrat pouvoir 'clarifier' le tout, peut-être mettre des couleurs etc... je suis pas un pro de photoshop, alors...
Jojo s'est déjà bien proposé, mais bon... il en fait déjà beaucoup le monsieur, y va pas en plus se mettre sur mon layout !!
Avis à la population...
Firefox a écrit :L'image “http://magicrodo.free.fr/Layout_1.jpg” ne peut être affichée car elle contient des erreurs.
Vous avez ça aussi ?
magicrodo
Tiens normalement ça devrait être bon...
non
aubrybybo
C'est bon! ;)
